Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze spustit jar soubory
Zdravím,
začal jsem se učit programovat v java a vcelku hned na začátku jsem narazil na problém.
Nepodařilo se mi zkompilovat program zapsaný do poznámkového bloku, tak jsem našel na netu stránku, která program zkompiluje a nabídne ke stažení v jar.
Jenže jar mi nelze spustit, i když jsem stáhnul vše z netu, co mám mít. tzn. Java Development Kit, který mi stejně k ničemu nebyl, a 64 bit javu pro Windows.
V reálu dvojkliknu na jar a nic se nestane. Nelze spustit ani přes příkazový řádek. Tak zdravím a snad mi pomůžete.
Kdyz spustis konzoli a napises java -version a odentrujes, tak to vypise co?
MaSo 27.11.2017 12:35
MaSo
9.0.1 všechno, stačí? Jinak jsem googlil už ten samej problém na tomhle fóru a viděl jsem tvoje rea…
Petr23123312 27.11.2017 14:12
Petr23123312
JAR se nespouští, ale otevírá - je to archiv... viz: https://www.google.cz/search?q=archiv+jar&ie=u…
zlý muž 27.11.2017 14:28
zlý muž
Ajo, jasný, spouští se exe, jar se otevírá. Thanks. Ale jak?
Petr23123312 27.11.2017 14:57
Petr23123312
1) Na pocitaci s normalne nainstalovanou javou se da spustitelny jar soubor spustit dvojklikem. Poku…
MaSo 27.11.2017 15:00
MaSo
Petr23123312: Ajo, jasný, spouští se exe, jar se otevírá. Thanks. Ale jak? Komu není rady, tomu není… poslední
zlý muž 28.11.2017 07:54
zlý muž
mýliš si .jar a .rar
Mlocik97 27.11.2017 15:07
Mlocik97
on má spíš formát jako zip (stejně jako řada dalších souborů včetně třeba docx), ale to je asi vedle…
ml1 27.11.2017 16:29
ml1
Při nainstalované javě se spouští stejně jako třeba ods nebo txt (spustí se asociovaný program a v n…
ml1 27.11.2017 16:27
ml1
1) Na pocitaci s normalne nainstalovanou javou se da spustitelny jar soubor spustit dvojklikem. Pokud to nejde asi mas rozbite asociace pripon.
2) Pokud ti java -version vypisuje spravne verzi javy. Muzes jar soubor spustit v konzoli pomoci java -jar Tvuj.jar
3) Pokud nejde ani jedno z predchozich, tvuj jar neni spustitelny -> nema definovanou tridu s metodou main().
Při nainstalované javě se spouští stejně jako třeba ods nebo txt (spustí se asociovaný program a v něm se soubor otevře).
Proto je velmi důležité jestli je v počítači java, viz hned první odpověd
java -version
od toho jestli bude výsledkem např.:
java version "1.7.0_131"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.9) (7u131-2.6.9-2~deb8u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.131-b00, mixed mode)
nebo chyba se odvíjí další postup.
P.S.: Pod šifrou konzole se skrývá příkazový řádek (v linuxu terminál), to je tak jediné, co mě napadlo, proč jste to ještě nespustil
