Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internet v celém domě
prosím o radu. Mám doma dva wifiroutery TL-WR841ND. Internet mi jde z půdy do jednoho z nich, který je nainstalovaný (dejme tomu wifirouter číslo 1). Z něj mám natažený internet do počítače a zároveň vysílá wifi. Je možné, aby zároveň dodával internet do wifirouteru číslo 2 a ten mohl internet posílat do dalších zařízení a zároveň vysílat wifi? Pokud ano, jak to provedu při instalaci? Pokud ne, poradíte mi prosím zařízení, kterým mám wifirouter č. 2 nahradit, aby systém popsaný výše mohl fungovat?
Děkuji.
Natáhnout kabel od routeru1 k routeru2. Lepsi reseni neexistuje.
Metride 27.11.2017 13:09
Metride
S tím samozřejmě počítám, to není žádný problém, ovšem předpokládám, že to vyžaduje nějaké specifick…
Boboun 27.11.2017 13:10
Boboun
router č.2 nesmí být připojen kabelem do portu WAN (alébrž propoj musí jít LAN-LAN), musí mít nastav…
touchwood 27.11.2017 13:40
Zdravím, děkuji za radu, jdu to realizovat. Jen se zeptám k druhému odstavci. Jak danou IP adresu v…
Boboun 27.11.2017 13:59
Boboun
vzhledem k tomu, že máte pool nastaven na 192.168.1.100-192.168.1.199, tak prostě nastavte IP router…
Kurt 27.11.2017 14:16
Kurt
Výborně, funguje mi to, mockrát všem děkuji za rady. Jen bych se rád ještě zeptal. Mám oběma WiFiná…
Boboun 27.11.2017 17:01
Boboun
Co je připojené na LAN bude ve stejné síti. Přes WAN se spojuješ s jinou sítí.
Wikan 27.11.2017 17:05
obě wifi se můžou jmenovat stejně (ssid) a mít nastaveno stejné zabezpečení (wpa2+aes), pak jde mezi…
ledníbrtník 28.11.2017 01:00
ledníbrtník
Smím se ještě zeptat, co znamená to rušení se? A jak provedu posunutí vysílacího kanálu? Děkuji.
Boboun 28.11.2017 14:49
Boboun
V nastavení toho routeru bude položka Channel (kanál) - tam je standardně Auto, nastavte tam jednomu… poslední
Kurt 28.11.2017 15:31
Kurt
Jedno zařízení je novější než druhé, předpokládám však, že je mezi nimi minimální rozdíl. 1) TL-WR84…
Kurt 27.11.2017 13:40
Kurt
Rozumím, děkuji za doplnění informace. :-)
Boboun 27.11.2017 14:00
Boboun
S tím samozřejmě počítám, to není žádný problém, ovšem předpokládám, že to vyžaduje nějaké specifické nastavení.
// Omlouvám se, oprava:
1) TL-WR841ND
2) TL-WR841N
router č.2 nesmí být připojen kabelem do portu WAN (alébrž propoj musí jít LAN-LAN), musí mít nastavenou jinou LAN IP adresu (např. 192.168.1.2) a vypnutý DHCP server.
Na DHCP serveru routeru č.1 je nutno tuto IP adresu (např. 192.168.1.2) vyjmout z DHCP poolu.
Jen bych se rád ještě zeptal. Mám oběma WiFinám nastavit stejný název, nebo rozdílný, jaký je v tom rozdíl? Je některá z wifin nyní pomalejší než druhá?
Až budu do wifirouteru č. 2 připojovat další zařízení (PC/NTB), tak klasicky z LAN, nebo jaký je rozdíl mezi WAN a LAN?
Děkuji ještě jednou za rady a případné odpovědi na otázky.
1) TL-WR841ND
2) TL-WR841N
Rozdíl mezi nimi skutečně je minimální - písmeno "D" v názvu označuje router s odnímatelnými (detachable) anténami.
