Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problémy s DNS
Ahoj
mám problémy s připojním notebooku na hotspot. Domácí wifi je v pořádku, to jede jak má, ale jakmile vytvořím hotspot a připojím se tak mi to hlásí "Server DNS pravděpodoběn není k dispozici" (diagnostika sítě) Jinak u ikonky mám vykřičník.
Zkoušel jsem dnes vše aktualizovat, win mám nejnovější (fall update 1709?), ovladač na wifi jsem též zaktualizoval za nejnovějejší
Notebook asus k55vj win10 64 bit.
Máte nějaký tip? Nevím co s tím.
ale jakmile vytvořím hotspot Proč vytváříte nějaký hotspot a nepřipojíte se k té domácí WiFi?
Kurt 27.11.2017 21:08
Kurt
No, takže notebook + mobilni hotspot + cesta(treba sluzebni, nebo cesta do prace vlakem) = odpověď
Bejby 28.11.2017 01:52
Bejby
až zas pojedeš na služebku, ulož si do souboru stav, co vlastně ten notebuk dostává: start - spustit…
ledníbrtník 28.11.2017 03:19
ledníbrtník
Jo, to zkusim. Ale v mobilnim hotslotu to nebude, zkusil jsem 3 ruzny, jinde fungující
Bejby 28.11.2017 06:02
Bejby
Třeba máš v notebooku natvrdo nastavenou konfiguraci sítě (nebo máš nastaven proxy server). Třeba za…
Jan Fiala 28.11.2017 07:33
Jan Fiala
antivirus Avast, před cca měsícem to ještě fungovalo a hotspot valil jak měl konfigurace na wifi do…
Bejby 28.11.2017 08:52
Bejby
Osobně bych na notebooku v nastavení všech karet vypnul TCP/IP v6. Zatím to dělá jen problémy. Pokud…
Jan Fiala 29.11.2017 07:55
Jan Fiala
Děkuji, ještě kdybych věděl jak na to. Nejsem připojen ke 2ma současně, jen jsem připojil jeden a pa…
Bejby 29.11.2017 11:36
Bejby
Nastavení sítě / Nastavení adaptéru / najít WiFi adapter a přes pravou myš vlastnosti Pak kliknout n…
Jan Fiala 29.11.2017 11:54
Jan Fiala
Tak jsem to udělal, hotspot stále internet nedává
Bejby 29.11.2017 11:54
Bejby
Jiný počítač se přes tvůj hotspot připojí? Tím si ověříš, zda je problém v hotspotu nebo notebooku
Jan Fiala 29.11.2017 11:55
Jan Fiala
Jiny pocitac jsem nezkousel, ale zkousel jsem se pripojit na jine mobilni hotspoty, ktere urcite fun…
Bejby 29.11.2017 13:15
Bejby
Pokud se svym pocitacem pripojis na jiny mobilni hotspot a funguje to, pak je problem v tvem mobilni…
Jan Fiala 29.11.2017 18:25
Jan Fiala
Praveze mi zadny hotspot nejde, nakoze jine hotspoty jinym funguji, ale mi ne, problem je v NTB
Bejby 29.11.2017 19:14
Bejby
ale mi ne, problem je v NTB ten dns jsi už změnil? ping na aktuální adresu brány funguje? ping na v…
ledníbrtník 29.11.2017 20:45
ledníbrtník
ve změnit nastavení adaptéru jsem u wifi v protokolu TCP/ip v4 nastavil dns 8.8.8.8. alternativní 8.…
Bejby 29.11.2017 23:12
Bejby
tváří se to připojeně a ping ven taky funguje. pořád to vypadá na vadu dns. můžeš vždycky zkusit pin…
ledníbrtník 29.11.2017 23:48
ledníbrtník
Děkuji zítra vyzkouším a kdyžtak vyzkouším i killnout nebo pak i odinstalovat avasta co navrhuješ…
Bejby 30.11.2017 00:10
Bejby
Nech tam antivir, který je součástí OS
Jan Fiala 30.11.2017 14:05
Jan Fiala
Windows defendera?
Bejby 30.11.2017 14:20
Bejby
Ano
Jan Fiala 30.11.2017 19:33
Jan Fiala
Avast odinstalovan a hotspot nic Ping jsem udelal, na nazev ping nejde na ip ping jde u vsech 3....
Bejby 02.12.2017 23:46
Bejby
hotspot má potíž, když nefunguje dns překlad. jeho konfigurace tu pochopiteně není, a z androidího l…
ledníbrtník 03.12.2017 01:06
ledníbrtník
Rikam, driv me to fungovalo. Jeste na zacatku listopadu to bylo ok. Co se s tim da udelat?
Bejby 03.12.2017 09:37
Bejby
Ping ti funguje, skús tracert a uvidíš, kde ti to "hapruje" - niekde sa to zastaví (bude bez odozvy… poslední
yYy 03.12.2017 12:59
yYy
konfigurace na wifi doma, která funguje
C:\WINDOWS\system32>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-EU9HDLI
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 50-46-5D-EB-F7-DC
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 68-5D-43-DA-86-B3
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Physical Address. . . . . . . . . : 68-5D-43-DA-86-B2
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5014:e16e:9510:4c8e%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 28. listopadu 2017 8:45:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 29. listopadu 2017 8:45:07
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 73948483
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-C4-DC-4C-50-46-5D-EB-F7-DC
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:2438:64f:a138:3cf3(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2438:64f:a138:3cf3%7(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100663296
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Konfigurace na hotspot, která nefunguje:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.43.204(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 28. listopadu 2017 8:50:32
Lease Expires . . . . . . . . . . : úterý 28. listopadu 2017 9:50:32
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.43.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.43.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.43.1
Toto jste chtěli?
ping na venkovní ip adresu (třeba 8.8.8.8) funguje?
můžeš zkoušet při každé změně sítě vyflushnout dns ..
ipconfig /flushdns
..ale na sabotující antivir to nebude mít vliv.
jaký je přesný název antiviru?
ve změnit nastavení adaptéru jsem u wifi v protokolu TCP/ip v4 nastavil dns 8.8.8.8. alternativní 8.8.4.4. standardní wifi pripojení (domácí) mi funguje, hotspot přes mobil nikoliv. Jen vidím malou změnu, už se mi při připojení nezobrazuje vykřičníček a stav sítě se tváří jako bych byl připojen i k internetu.
ping na hotspot jede
C:\WINDOWS\System32>ping 8.8.8.8.
Pinging 8.8.8.8 [8.8.8.8] with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=25ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=56
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 25ms, Average = 24ms
DNS flush jsem taky zkusil a nic
antivirus je Avast free antivirus aktualizace k 9.11.2017 (vetze 17.8.2318) používám ho od té doby co mám NTB, jen aktualizuji
můžeš vždycky zkusit ping na ip a potom na název webu:
pc.poradna.net : 92.240.244.75
nix.cz : 195.47.235.3
google.com : 216.58.201.110
zrovna avast je u antivirů smutnou výjimkou, u něj se motá do dns cache i jednoduchá free verze.
(já nechápu dvě věci: proč instalovat antivir - a když už, proč zrovna shitový avast)
