Výměna základní desky.
Chci vyměnit ZD-MB. Na HD mám Windows XP. Musím přeinstalovat Windows? Na HD mám licencované programy a při reinstalaci o ně přijdu. Poradí mi někdo?
Děkuji za odpověď.
Jirka
Děkuji za odpověď.
Jirka
| Zkus ten HD připojit do virtuálu ... dsa 30.11.2017 14:26 |
dsa | |
| A ovladače se dotáhnou? Jirka127 30.11.2017 14:36 |
Jirka127 | |
| Děkuji za odpověď. Ale nyní nevím jak do virtuální mám nastavit ten HD. Ještě jednou prosím o radu.… Jirka127 30.11.2017 16:33 |
Jirka127 | |
| Musíš si nainstalovat nějaký virtuál. VMWare, VirtualBox, Hypervisor, VirtualPC ... A buď při konfig… dsa 30.11.2017 17:37 |
dsa | |
| Vymenil som základnú dosku aj procesor, na HDD mám operačný systém XP prof. sp3.
Všetko funguje ako… fade 30.11.2017 17:52 |
fade | |
| Chcelo by to napisat povodnu ZD a novu ZD.
Pri vymene zakladnej dosky (ked su neni identicke) sa do… poslední Jufo 30.11.2017 18:12 |
Jufo |
Děkuji za odpověď. Ale nyní nevím jak do virtuální mám nastavit ten HD. Ještě jednou prosím o radu. Dík. Jirka
Musíš si nainstalovat nějaký virtuál. VMWare, VirtualBox, Hypervisor, VirtualPC ... A buď při konfiguraci nového virt. PC přímo "předhodit" ten HDD nebo je nutné jej zkonvertovat na VHD(X):
http://kevincomputers.4fan.cz/?p=326
http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=90792
Všetko funguje ako predtým, (bez preinštalácie)takže neviem kde očakávaš problém.
Stále nechápem prečo by si musel preinštalovať OS.
Podla mňa nemusíš.
Pri vymene zakladnej dosky (ked su neni identicke) sa doporucuje nova instalacia OS,
V Tvojom pripade (licencované programy) sa to moze podarit, ked nemenis platformu CPU (Intel/AMD) a doska ma aspon podobny chipset (napr. Intel vs Intel, nie VIA, nVidia)
Aj ked Ti to nabehne, tak predpokladam, ze nova doska ma inu zvukovku, sietovku ... Treba odobrat stare ovladace (na povodnu dosku) a nainstalovat nove zo stranky vyrobcu dosky. Zacni ovladacom zakladnej dosky (chipset).
