Je to jedno, někdo dokonce používá suchý zip nebo gumičku. Hlavně z toho nedělat vědu.
karel 03.12.2017 21:38
Já to řeším po americku: lepící páskou.
IQ37 03.12.2017 22:15
SSD disku to bude jedno.
host 03.12.2017 21:40
Pokud to das na dno, tak nezapomen na kabel, potrebujes rovnej konektor, dneska se cim dal vic davaj…
RedMaX 03.12.2017 22:27
RedMaX
Mám ho položený na dně skříně už několit let bez nějakých vychytávek.
Cat 03.12.2017 22:31
Cat
pokud case nema pozici na SSD, tak je davam normalne do 5,25" pozice na dva sroubky zboku. Obvykle t…
lucifer 04.12.2017 07:28
lucifer
Presne tak, v 5,25 zvyknú byť aj dierky na SSD, stačí len pohľadať skrutku, položiť a utiahnuť, žiad…
Peter84 04.12.2017 10:05
Peter84
Ano,použij tu redukci. Rád bych se podíval do skříní některých rádců ...gumičky,lepící pásky,položit…
kozakl 04.12.2017 08:38
kozakl
Takhle asi ne (gumičky,lepící pásky),ale v case je hafo děr kde se to dá chytit za jeden nebo dva šr…
sambilionk 04.12.2017 10:15
sambilionk
:-D já se neptal.
kozakl 04.12.2017 12:47
kozakl
Já ho mám v krabičce od ssd položený na HDD
Kuop 04.12.2017 09:10
Kuop
V té krabičce se může přehřívat, tím spíš na HDD. To je takový problém najít aspoň 1 dírku pro šroub…
dsa 04.12.2017 09:32
dsa
Většina lidí má uzavřenou skříň, takže estetika u nich nehraje roli.
Wikan 04.12.2017 10:31
Ty nemáš prosklenou bočnici ? Nebo obě ? Jak můžeš bez nich žít.
kozakl 04.12.2017 12:49
kozakl
Ty máš na skříni nějaké bočnice? :-D
IQ37 04.12.2017 15:25
No, další "kutil",pěkně mu přitápíš,to SSD rády.
kozakl 04.12.2017 12:48
kozakl
Neutrácej za rámeček. SSD volně lož na spodek kejzu. Ničemu to vadit nebude. poslední
mif 04.12.2017 16:19
Pokud to das na dno, tak nezapomen na kabel, potrebujes rovnej konektor, dneska se cim dal vic davaji zahnuty, takze pak muze byt neprijemne zjisteni v okamziku montaze.
