Změna základní desky-nefunguje mys a klavesnice
Dobrý den, dnes jsem měnil základní desku,procesor a ramky. Po sestavení se pc normalne zapl do biosu, kde bylo vše ok, jenže při zapnutí windowsu nemůžu udělat nic, klavesnice ani mys se nehybe.Zkousel jsem je zapojit do jiných portu, ale pořad nic . Taky jsem zkoušel jinou, ale taky nepomohlo. Co je za problém a jak ho mužů vyřešit ? Předem děkuji za odpověď.
Nainstaluj Windows a ovladače.
Bohužel nemůžu udělat nic, klavesnice a mys ve windowsu nejede, zkoušel jsem i přes bios spustit cd windows 7, ale taky nefunguje.
Co nefunguje? Když nastavíš bootování z DVD a je bootovací, tak to snad najede na instalaci. Tobě to dělá teda co?
Znova mě to spustí windows, ještě jsem zkoušel odpojit harddisk, ze bych ten windows nainstaloval na flashku, ale to mě nahodilo rovnou do biosu.
Tak máš něco blbě.
https://blogs.technet.microsoft.com/askcore/2011/05/31/installing-windows-7-on-uefi-based-computer/
takže instalaci máš pro původní desku a připojil jsi ten disk k jinému hw.
buď vrať starou desku / nebo nabootuj z live systému / nebo disk připoj jako druhý k jinému pc - a nejdřív z něj zachraň tvoje data.
pak ten starý bordel zformátuj a nainstaluj systém k nové desce znovu.
Jaký máš OS?
Pokud máš Windows 7 a dal jsi tam moderní základní desku, tak ti chybí ovladače USB. Ty tam bohužel jen tak nedostaneš. Pokud tvá tajná deska disponuje rozhraním PS/2, tak si sežeň klávesnici nebo myš s tímto rozhraním a ovladače doinstaluj, ale nejlépe by bylo provést novou čistou instalaci OS s tím, že si musíš připravit modifikovanou instalačku.
Ak je nová doska sakra nová, a ty máš windows 7, nemá systém ovládače na USB porty. Skús v BIOSe tvojej neznámej dosky ten USB3 radič prepnúť na nejaký USB2 legacy režim
