Vytížení Grafiky/Procesoru
Zdravím, mám pár otázek. Mám monitor 165Hz 27 uhlopříčku takže rozlišení jedu 2560x1440 frekvence jde nastavit jen 144, ale o to nejde. Jde o to, že když hraju např. Battlefield 1 grafika jede na 95-100% ! pří hraní overwatch nastavení úplně na EPIC grafika skoro v kuse při hraní jede na 100% chci se zeptat jestli to je normální ? teploty se drží max v té zátěži 70-75 stupňů a vlastně když hraju ten BF 1 tak procesor jede taky na 85-90% teploty max 60 + grafika těch 95-100% :D je to pak takový menší vysavač jak to tak fičí, ale je to asi kvůli toho, že to hraju na maximální detaily co to pustí ? CPU mám i7 6700 a GPU MSI 1080 . Děkuji předem za odpověď, ale chci se jen ujistit jestli to je normální....
K tomu sis tu kartu snad koupil, aby byla plně využitá, ne?
Jo to je pravda. Mám BIG TOWER case osazena pěti ventilátory co dva odvádějí ven teplo a 3 nasávají vzduch plus prachové filtry ( nepočítám další dva na procesoru ) nemyslím si, že by to bylo prachem a grafiku mám cca 4 měsíce a naposled jsem ho i čistil. Takže že by to bylo tím výkonem ? ono vlastně všechny hry hraju na full co to pustí nastavení tak je to asi tím no
