rychlost internetu
Ahoj mám tarif Airmax N 16M/4M , přes den dle měření 7-8M a večer ještě míň.
Kde může být problém? Děkuji za radu.
"problémů" může být více. Poskytovatel nemá ve smlouvě zakotvenu garantovanou rychlost, to 16M může být až 16M,ale největší zádrhel bude v agregaci. I ta je ve smlouvě ošetřena ?
je možné když připojili nově souseda že se mě snížila rychlost ? dříve jsem totiž měl i prvě těch 16.
Ano je,pokud poskytovatel negarantuje rychlost smluvně,tak toto jsou bohužel důsledky. Projdi si smlouvu,jak to tam je s pojmy "agregace" a "garantovaná rychlost". Případně dotaz na něj na providera.
děkuji prověřím
bylo mě řečeno technikem že je problém v NB síťová karta a nebo po roce přeinstalovat WIN 10? což se mě nezdá
To je hovadina, síťová karta časem nedegraduje.
V podstatě dvě možnosti:
- problém je u tebe, tedy že to něco vytěžuje připojení do netu (malware, adware, viry) a to se pak projeví při měření rychlosti. Z toho vyplývá doporučení na přeinstalování Windows.
- nebo je problém u poskytovatele, tedy že nabízí rychlost vyšší, než je schopen reálně poskytnout. Viz výše zmíněná agregace.
Nabootuj nějaký live Linux (např. Slax, pohodlná instalace na USB flashku) a ověř rychlost připojení z něj. Tím vyloučíš/potvrdíš softwarový problém na své straně.
pomohlo by toto?
https://sitove-karty.heureka.cz/tp-link-tl-wn725n/specifikace/#section
mám tarif 16/4 a nyní po měření 5/4
když chceš přijímat wifi, ten krám musí mít anténu, fyziku neošidíš. toto je šmejd jen pro kancelářské použití.
minimum je wn722n.
heuréka neuvádí novější ovladače, až u výrobce.
jedna technická: ty přijímáš přímo wifi signál od svého providera, nebo máš připojení přes svůj router a chytáš až wifi z routeru?
ale i když nebudeš šidit ty, neznamená to, že se stejně může chlubit provider: pro tarif 16/4 se uvádí průměrná naměřená rychlost 11mbit. samozřejmě že záleží na příjmových podmínkách, proto ten technický dotaz.
mám připojení přes svůj router a chytám připojení z wifi routeru, napadá mě ještě zkusit propojit router s nb kabelem?
jistě, kabel ti ukáže maximum co můžeš od poskytovatele dostat, wifi je velký kompromis.
jsou nějaké zdi mezi routerem a přijímačem/notebukem?
není za těmi zdmi srovnatelné rušení od souseda na stejném kanálu? kontrola přes inssider.
jsou doma další wifi chytromobily?
a do počtu: typ a stáří routeru?
Zkusil jsi ten Linux, nebo jen toužíš co nejdřív utratit prachy?
Pokud je to softwarový problém, tak ani jinou síťovkou to neochčiješ.
linux jsem nezkusil je to na mě příliš složité nabootovat
Diagnostika problémů na PC obnáší držení nějakých znalostí okolo, bez toho máš dvě možnosti - nastudovat, nebo to někomu dát.
V tom prvním případě tím něco získáš (znalosti), v tom druhým něco ztratíš (prachy).
Nahrát linux na flasku a nabootovat z ní je vcelku triviální záležitost, dokonce tam máš i postup, jak to dát na flasku a udělat ji bootovací (klikneš na jeden soubor).
https://www.slax.org/cs/starting.php
Pak z flashky nabootuješ (strčíš do portu a v BIOSu nastavíš boot z USB).
