Vyjmutí disku z RAID 1
Ahojte,
Zprovoznil jsem si SW RAID 1 přímo ve správě disků ve Windows 10. Vše funguje korektně, ale měl bych pár dotazů:
1. Když jeden disk z nenadání odejde (vím že totální selhání z nenadání je nepravděpodobné), tak win pozná o jaký disk se jednalo a začne po výměně automaticky kopírovat data na disk nový, nebo jak to vlastně funguje?
2. Pokud z vypnutého PC vyndám jeden z disků a zapojím ho například pomocí externího rámečku do jiného pc, budou data bez problému čitelná?
3. Pokud zapnu PC bez jednoho z disků, tak se stane co? Budou data čitelná i bez druhého disku a win pouze zahlásí, že nemá disk z RAIDU?
Díky za odpovědi
Raid 1 zrcadlení to znamená, že ty data tam máš 2x. Takže ano i s jednoho hdd je možné je načíst. Jinak bych se selháním hdd moc nezabýval, pokud je kvalitně chlazený, vydrží leta.
To samozřejmě vím, jinak bych to nedělal
Jen mě ale zajímalo jak by se ten disk tvářil, pokud bych ho odpojil a připojil jinam a nebo jak probíhá oprava při poruše.
Díky.
Disk muzes odpojit. Pak system pojede z jednoho disku a bude hlasit degradovany RAID.
Kdyz pripojis novy disk, zahaji se synchronizace a data se z toho dobreho nazrcadli na ten novy.
Sama od seba sa synchronizacia nespusti, bude musiet nový disk pridat do raidu rucne a spustit synchronizaciu.
Záleží na řadiči. Na serveru (ale tam je HW řadič) se mi to po vložení disku sesynchronizovalo samo.
Na NAS a jednodušších je třeba potvrdit synchronizaci.
Jak jsem již psal v původním postu, mám pouze SW raid přes win10, tam se tedy taky musí spustit synchronizace ručně?
Na 10 som to este nerobil, ale na serverovych verziach ano, takze tipujem, zo to bude to iste.
Ano. Tak, kde jsi RAID vytvářel po přidání disku potvrdíš připojení disku do RAID (tím se odstraní vše na tom novém disku). A současně by ti měl nabídnou synchronizaci, pokud ji nezahájí sám.
