Klon disku
Potrebujem spravit klon / kopiu disku, ale problem je v tom, ze druhy disk je o nieco mensi, ale celkovo data aj OS by sa tam mali vojst. Ktory free program vie spravit klon/kopiu na mensi disk? Poviem rovno, ze sa mi nechce skusat vsetky dostupne free programy, kopia trva dlho, potom odskusat ci nabootujre, a ked nie cele znova s inym prg . . . tak by som chcel ist na isto.
Z free možná Clonezilla. Nebo prostě zmenši ten oddíl na zdrojovém disku.
Je to jeden oddiel, cely disk spolu. polial nemam kopiu, nerad by som sa hrabal aj v rodelovani jednej particie na dve
Není potřeba nic rozdělovat, stačí zmenšit velikost oddílu. Ale pokud nemáš zálohu, tak to nedoporučuju.
No jenze klonovani disku udelas jak na mensi? Se pri klonovani snad klonuje uplne vsechno a tudiz musi byt novy disk stejny nebo vetsi.
Easeus todo backup
Aomei Backupper Standard tez. Osobne mi prijde intuitivnejsi nez EasyUS Todo Backup Free, ale to je jen detail.
Edit: Teda ale precetl jsem si dotaz jeste jednou a nejsem si jist, ze klon disk na disk zvladnou na mensi, ani jeden z tech dvou si myslim ze ne. To snad ani nejde. Zalohu a naslednou obnovu na jiny disk ano, musi se to nastavit, nesmi to byt zaloha bit po bitu, nevim uz presne jak to maji pojmenovane, pouzivam placeny ATI.
Nie si si istý? Tak prv než začnes iným radiť si to vyskúšaj.
Jak jiz jsem psal, nemam jak, oba softy jsem pouzival, ale jiz nejakou dobu jsem presel na ATI. A co si pamatuju, tak klon disku na mensi nesel ani u jednoho. Zaloha logickeho oddilu s naslednou obnovou ano.
Ide o to, aby okrem potrebnych veci mbr, fat a pod, dalej kopiroval len obsadene sektory . . . ale potom by asi musel zaroven upravovat nasledne k tomu aj fat tabulku (resp. NTFS zaznamy)
to zvládne každý z tady jmenovaných klonovacích programů (clonezillu neznám).
od a.t.i. se dá stáhnout iso boot cd.
