Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reklamácia?
Ahoj,mám asi pokazenú GTX1060 pretoze vo Windowse mi vypisuje chybu 43 a po zapojeni mojej starej karty ta funguje perfektne..Chcem sa spytat ci rnmate nejaky typ na opravenie este alebo potom ci to mam vatit do tych 14 dni lebo som to kupival online alebo reklamaciu ..Najlepsie by ju bolo vymenit za funkcnu a nechcem cakat tych 30 dni
Ten obchod mam dost daleko tak dalo by sa to aj poslat?
Ovladace jsi instaloval? Stare si predtim odstranil? Ta karta vadna neni, neni co reklamovat. Mas b…
icepower32 10.12.2017 18:02
icepower32
Takze reinstall windowsu? tak ale stara karta funguje a tato nie
Itry 10.12.2017 18:30
Itry
Ano,odinstaloval som ale intel som nechal to tiez treba?
Itry 10.12.2017 18:35
Itry
Máš odinstalovat jen ovladače "staré" grafické karty, vypnout PC, zasunout novou grafickou kartu, sp…
Lukas1982 10.12.2017 18:37
Lukas1982
To som robil ale stale to ostalo tak ... stale kod 43
Itry 10.12.2017 18:39
Itry
A které ovladače konkrétě instaluješ a odkud?
Lukas1982 10.12.2017 18:41
Lukas1982
388.43 https://www.geforce.com/drivers
Itry 10.12.2017 19:01
Itry
Zkus ty nejnovější 388.59. Taky zkontroluj zapojení karty, jestli správně sedí ve slotu a je dobře z…
Lukas1982 10.12.2017 19:12
Lukas1982
Seasonic SS-400ET A bohuzial nemam to kde inde vyskusat
Itry 10.12.2017 19:16
Itry
Když nepomůže ani to, co je napsáno výše, tak reinstal WIN, nainstalovat ovladače pro chipset a po r…
Lukas1982 10.12.2017 19:25
Lukas1982
chupset cize dosku?
Itry 10.12.2017 19:32
Itry
Ano.
Lukas1982 10.12.2017 19:44
Lukas1982
Dobre,dnes to vysksuam :)
Itry 11.12.2017 09:19
Itry
Inak teraz nemam aktualizovanu dosku , ale bojim sa to urobit..je to tak ako pri gragike?
Itry 11.12.2017 16:03
Itry
A co máš za desku? Ovladače normálně stáhneš z webu výrobce té desky a nainstaluješ, není to nic slo…
Lukas1982 11.12.2017 16:20
Lukas1982
MSI H81M-E33
Itry 11.12.2017 16:57
Itry
Vyber správnou verzi windows a nainstaluj nejdříve "System & Chipset Drivers" https://cz.msi.com/Mot…
Lukas1982 11.12.2017 17:16
Lukas1982
Nainštaloval som,ale na nepreinstalovany windows a befunguje
Itry 12.12.2017 07:09
Itry
A proč prostě nepřeinstaluješ WINDOWS?
Lukas1982 12.12.2017 10:06
Lukas1982
Mám tam hry konkretne GTA V ktoré po reinstale zmazem a mne sa to stahovalo fost dlho kvoli zlemu in…
Itry 12.12.2017 10:19
Itry
Ďakujem chalani, karta už fakčí Nainsaloval som framework a starsie drivery a uz hrajem :) Naozaj ve… poslední
Itry 12.12.2017 21:02
Itry
Máš odinstalovat jen ovladače "staré" grafické karty, vypnout PC, zasunout novou grafickou kartu, spustit PC, nainstalovat pro ni ovladače a PC ještě jednou restartovat.
Zkus ty nejnovější 388.59. Taky zkontroluj zapojení karty, jestli správně sedí ve slotu a je dobře zacvaknuté přídavné napájení.
Nenapsal jsi, jaký máš zdroj. I tam může být teoreticky problém. Pokud máš možnost, vyzkoušej ji v jiném PC.
Když nepomůže ani to, co je napsáno výše, tak reinstal WIN, nainstalovat ovladače pro chipset a po restartu pro grafiku. Jinak reklamace.
A co máš za desku? Ovladače normálně stáhneš z webu výrobce té desky a nainstaluješ, není to nic složitého. Až potom nainstaluješ LAN, AUDIO a GRAFIKU.
