Neinstalovatelna karta
Synator kamosky si skladal PC, teda nechal si ho niekde zlozit a volal mi, ze mu nejde grafika.
Pozeral som cez TV a naozaj grafiku som nenaistaloval ani ja, cez dodane cd prebehne instalacia dodanaheodriveru asi na 20% (inak ten driver ma 3.6GB!!! lol;o) a potom chce restart a tak dokolecka, Win 10 pri update zisti, ze ide o Nvidiu 1060, ale ovladac pre nu nemohol z dovodu chyby zaviest a ovladac od Nvidie stiahnuty zo stranky sa spusti a po chvilke zahlasi, ze nenasiel ziadne zariadenie splnajuce podmineky kompatibility.
Win je z neznamych zdrojov, ja osobne som sa s takymto problemom este nestretol, odporucil som mu skusit original Windows zatial.
- Windows 32 nebo 64Bit?
- 3Gb je krapet moc na DRVR.
- Ovladac Win 10 GTX@1060 : WHQL@353.62|Windows 10
* Ovladac spustit jako SPRAVCE
[TiP] ~ U pretrvani problému kompability nebo podpisu, zkuste dezaktivovat Secure BOOT - "OFF" (BIOS).
* Nebo dezaktivovat podpis ovladace :
[UPOZORNENI]: V nekterych pripadech je zapotreby zacit instalaci Geforce Experience ktery sam automaticky zvoli verzi ovladace a nasledovne ho stahne a nainstaluje.
GeForce@Experience na stahnuti : https://www.nvidia.com/en-us/geforce/geforce-experience/
* Verifikace instalace chipsetu.
[UPOZORNENI]: V nekterych pripadech je zapotreby zacit instalaci Geforce Experience ktery sam automaticky zvoli verzi ovladace a nasledovne ho stahne a nainstaluje.[/quote]
To som skusal hned ako prve, ale chcelo to Javu a po instalacii Javy to zase tvrdilo, ze Java tam nie, ani po restarte tak som siel rovno na ovladac konkretny.[quote]
Když to po instalaci Javy hlásí, že tam Java není, netipoval bych primární problém v driveru, ale ve Windowsech neznámého původu.
To som uz naznacil, odporucil som mu predsa kupu originalu☺
No tak počkej, až tak učiní :)
Možná záleží na tom, jakou verzi Javy tam má. Jednu dobu (možná to ještě trvá) byly problémy s 64 bitovou verzí a doporučovalo se instalovat 32 bitovou i do 64 bit operačních systémů. Ale nVidia Experience jako takové přece vůbec nepotřebuje a Java v PC taky nemusí být nainstalovaná. A že by ta instalačka ovladače skončila kvůli "nekošernímu" systému, to se mi taky nezdá.
Jsi si jistý, že je to driver? A dokonce ke grafice? Driver na nVidii 1060 má 398 MB (Windows 7).
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Ano som si isty, pisal to setup spusteny z cd, ovladac od msi 3650MB, zvysny bordel som odklikol, ze nechcem. Tiez som cumel ako puk.
Edit: Inak mohlo ist o preklep zo stranky vyrobcu grafiky (MSI), takze v skutocnosti mohlo ist o 365MB ovladac a ta 0 im tam len tak usla.
Ovládač nemá 3.6GiB ani s obslužným SW pre Muskovu rachejtlu smerom na Mars, nejaká blbina na kvadrát.
Nahoď základné generikum pre všeobecné ovládanie GK z inf a cestou; IObit Driver Booster PRO 4.0.rar (key si schrasti na nete) spusti týmto SW xindlom vyhľadávanie správneho ovladača po serveroch na Zemeguli. Určite niečo kóšer vyštrachá. Len sa vopred vzdaj v okne darčeku a bloatware ponúkaný zo strany Iobit, nech sa ti nenacpe bordel v podobe tunítiek do OS.
Proč by to měl hledat po zeměkouli? Ty ovladače jsou běžně dostupné.
Dal bych tu grafiku do jinýho PC, zda náhodou není vadná. Pokud je v pořádku, tak drivery z nVidia webu a pokud ani to ne, tak buď divný Windows, nebo taky drivery chipsetu - buď chybí, nebo alespoň reinstall.
Mám presne ten istý problém a nemožem ho nijak vyriešiť..(kód 43)
Pritom moja stará R7 250 beži v pohode
máš přesně ten stejný problém s nvidia geforce?
a tvoje staré karta byl radeon od amd a jen tak je tam prohazuješ?
pak máš svoji odpověď.
Odinstalovavam drivery cez DDU
Skus reinstalit win, alebo najprv aspon odinstalit drivery normalne. A restart. Vypnut antiviry, nainstalit net framework ak su starsie win ci co, a podobne. Skus aj ine verzie driveru z webu nvidia, preistotu. Idealne ale ciste win a potom ovladace chipset, grafika, audio, lan.
P.S. a hlavne najprv odninstalit drivery A RESTART WIN a OPAKOVAT to az kym tam nebudu len genericke ovladace, a potom instalit z webu nvidia.com
Tak asi skusim reinstall toho windowsu
lebo skusal som uz vsetko a nic nevyslo
A ak nepojde tak ju poslem na reklamaciu no len to mal byt ako darcek na vianoce,tak jedine az po....
Čudne ze AMD mi funguje..
P.S. Win by som uz davno reinstaloval len mam tam hry ktore som stahoval dost dlho lebo mam slaby internet ,tak to beriem ako poslednu nadej
Tak este pockaj ci to niekto nebude riesit konkretne toto, ja som pisal len vseobecne. Odinstaluj drovery tak aby win po restarte v spravci mal len generic graphic cosi. A potom skus instalit. Antivir vypni.
Mal som Microsoft Basic Display alebo tak ... a potom po nainstalovani to zas padlo do toho kodu 43...Asi si nainstalujem Linux :D
to odstraňování přes ddu bohužel občas vede k polomrtvému stavu, nebyl bys tu první. jenže nikdo neví, co tomu předcházelo.
odinstalace starých ovladačů byla ještě se starou kartou (jistě, pokračuje i po restartu), nebo až po výměně?
bodlo by, kdyby to mělo bezproblémovou integrovanou grafiku pro vyčistění pozůstatků staré grafiky, ještě bez osazené nové.
ta vánoční nvidia je tvoje, že dáváš konkurenční kartu do svého pc? skončí tam nebo jen tak zkoušíš?
jinak viz mm, tímto zdravím občasné návštěvníky
Ano, je moja
Fakt uz neviem co dalej..sedim nad tym hodiny a bez vysledku
Skus este nainstalit znova amd kartu a potom restart a potom ju skusit odinstalit normalne, ne cez ddu.
Inac potom asi reinstal win, neviem.
Nemá s tím něco framework? Kdysi jsem tu řešil něco podobného ale byla to ATI Radeon.
Já měl podobné problémy, a bylo to vadným souborem, co jsem stahoval ze stránek Nvidie i MSI. Doporučuji Guru3d.com. Tam ovladače funguji bez problému.
Tak to skusim,dufam ze to pojde ak nie tak to hodim na reklamaciu aj ked to nerad robim.V biose mi ju v "Board Explorer" najde - aj v HwInfo ale GPU Clock je na 0...
Ďakujem chalani, karta už fakčí
Nainsaloval som framework a starsie drivery a uz hrajem :)
Naozaj veľka vďaka za rady
