Ako nastavím kvalitu streamov vo VLC?
Keď prehrávam HD streamy vo VLC občas obraz zastane, chvíľu naťahuje a potom sa tv kanál ďalej prehráva. Mám totiž pomalší internet. Pokým som pozeral živé SD vysielanie televízie, bolo plynulé, bez zastavovania. Je možné vo VLC znížiť kvalitu obrazu natoľko, aby sa pri prehrávaní nazastavoval? Ak áno ako?
Musíš ty streamy už vyhledávat v nižší kvalitě. Pokud budeš stahovat v HD,tak to už nepomůže.
Lenže v nižšej kvalite už tv nevysiela, preto ani nových SD streamov niet.
V SD vysílají stále všechny televize.Ale do budoucna to problém bude,který budeš muset řešit rychlejším připojením. Jinak ti HD prostě nebude fungovat.
Mne sa v poslednej dobe nedarí nájsť playlist s SD televíznymi stanicami len HD. Poradíš, kde ho vziať?
Tady je skoro vše SD.Asi 5 v HD.
https://webshare.cz/#/file/6Op24576v7/hd-tv-seznam-xspf
A taky zaden nejede
Nebo pouze ze stejne site...
No,to nevím,vladimír22 se zas tak moc nerozpovídal,odkud to vlastně stahuje,chtěl seznam,dostal seznam.
Dá sa zmeniť rozlíšenie vo VLC úpravou niektorých odkazov na stream -
napr: http: //XXX.XX.XXX.XXX/live003/channel003_p5.stream/DVR.m3u8 dáva rozlíšenie pre VLC 1280x720
ale zmenou jedného parametra
http: //XXX.XX.XXX.XXX/live003/channel003_p4.stream/DVR.m3u8 dá už rozlíšenie 720x576
a
http: //XXX.XX.XXX.XXX/live003/channel003_p3.stream/DVR.m3u8 dá rozlíšenie 640x360
samozrejme vo VLC - takže ak to potom dáš na full screen - tak ihneď zbadáš rozdiel - samozrejme je aj menšia potreba pre vyrovnávaciu pamäť.
P.S. IP adresu nebudem zverejňovať - mám priamy stream živého vysielania...
Čo si mi poslal adresu na uložto nič nejde. Ak chcem stream upraviť na P4 kedy to mám urobiť a kde to nájdem po vložení do VLC? Ktorý pokyn vo VLC treba otvoriť - Nastavenie? Kde napríklad v tomto tv streame: #EXTINF:0,JASMIN
http://109.71.162.112:1935/live/sd.jasminchannel.stream/playlist.m3u8 a kedy možno vložiť alebo upraviť kvalitu streamu na p4?
yYy-Možno zmeniť každý HD stream alebo len ten, ktorý obsahuje to vyznačené p5?
