Nepujde to v BIOSu prepnout do nativu? Pak by diskety nebylo treba.
mif 13.06.2008 15:53
Ano, je tam On-chip ATA(s) Operation Mode = Legacy|Native. Předpokládám, že je to ono. Pokud ano, p…
yorg 13.06.2008 16:13
yorg
Nastavit bys mel "Native IDE" (ve tvem pripade to bude nejspis ono "Native"). Legacy ti sezere inter…
mif 13.06.2008 16:30
ad Budes pouzivat IDE + SATA? Budes pouzivat IDE + SATA? Ano, rozdělený disk SATA II v režimu SATA1…
yorg 13.06.2008 16:36
yorg
Obavam se, ze to budes muset vyzkouset. Ja uz si to opravdu nepamatuju, ale pri rezimu ATA+SATA to "…
mif 13.06.2008 16:50
Tak uz jsem si vzpomnel - nastaveni PATA+SATA sezere jeden SATA port (je pouzitelny pouze jeden). Jo…
mif 13.06.2008 16:58
Dobrá zpráva. Mám pouze jeden SATA disk a 2 SATA porty. :-) Díky za pomoc.
yorg 13.06.2008 17:08
yorg
Toto by mohlo ostat aj na native ale hladaj nastavenie SATA AHCI/RAID, to vypni. (napr. ak je tam es…
MM.. 13.06.2008 17:09
Inac pre intel chipset bude disketa s ovladacom urcite na www.intel.com (kdesi products - chipset -…
MM.. 13.06.2008 17:10
tu konkretne ten 32-bit Floppy Configuration Utility for Intel® Matrix Storage Manager version 5.5.0…
MM.. 13.06.2008 17:15
Děkuji za informaci. Zatím to po instalaci funguje a experimentovat moc nechci. Přesto by se to mohl… poslední
yorg 13.06.2008 19:42
yorg
Je tohle nastaveni z tve desky? [bioszp6.jpg]
mif 13.06.2008 17:31
Ano. Už mám nainstalováno. Je použito Native Mode + S-ATA + S-ATA keep enabled. PATA+SATA "sežral"…
yorg 13.06.2008 19:31
yorg
Pokud ano, pak by patrně mělo být také povoleno S-ATA keep enabled
A dále si nevím rady v případě použití SATA dalšího IDE disku s tím, jestli nastavit ATA Configuration na S-ATA only nebo P-ATA + S-ATA
Nastavit bys mel "Native IDE" (ve tvem pripade to bude nejspis ono "Native"). Legacy ti sezere interrupt (je to vhodne tak akorat pro W98 ci DOS).
SATA Enabled samozrejme.
Budes pouzivat IDE + SATA? V tom pripadku musis zvolit PATA + SATA. Matne si vzpominam, ze tohle nastaveni skryvalo nejaka omezeni (snad pouze jeden IDE port funkcni), ale uz si to fakt nepamatuju...
Ano, rozdělený disk SATA II v režimu SATA1 (board SATA II neumí, umí pouze SATA1) jako systémový a jako další disk starší IDE na zálohy (Master nebo slave???). Kromě toho na další IDE kšandě IDE DVD vypalovačku a IDE DVD ROM.
Toto by mohlo ostat aj na native ale hladaj nastavenie SATA AHCI/RAID, to vypni. (napr. ak je tam este nejake SATA mode kde je RAID a IDE tak nastav IDE). potom nebude potreba disketu.
Ak prepnes toto legacy/native na legacy, tak predpokladam ze budes mat pocas instalacie moznost pristupovat len na 2 PATA zariadenia (jeden PATA konektor) a 2SATA zariadenia (2 SATA konektory). Tie konektory su pevne dane vacsinou su to tie s najnizsim oznacenim (SATA0, 1 apod). Ale zevisi od toho co presne mas v BIOSe ono to cinan na kazdej doske v BIOSe nazve inac a potom moze clovek len hadat ze co to nastavenie presne urobi.
tu
konkretne ten
32-bit Floppy Configuration Utility for Intel® Matrix Storage Manager version 5.5.0.1035 to je pre ICH5R
Ale najprv skus spustit instalaciu bez diskety.
A ten disk by bolo dobre asi prenastavit na SATA1 (jumprom alebo utilitou od vyrobcu), ak ta doska ma len SATA1
Ano.
Je použito Native Mode + S-ATA + S-ATA keep enabled. PATA+SATA "sežral" IDE kanál ne SATA.
I když to bylo na PATA+SATA instalováno, tak po změna na Native Mode + S-ATA se našly všechny IDE zařízení a změnou nastavení priority na boot mám i C:\ na správném disku. Ostatní disky a DVD jsem si popřehazoval ve správě disků tak, aby instalační DVD mechanika byla opět pod stejným písmenem.
