Monitor se sám "ztmavuje"
Zdravim po reinstalaci windows se monitor sám ztmavuje např při tmavých načítacích scenách při hrách, nebo popř pokud roztáhnu youtube video na test backlight bleed - tzn video kde je jen černá max nejaky text, tak je na tom textu videt že se zase ztmaví. V nastaveni monitoru jsem nic nastaveného na automaticky jas nenasel a v pc napajeni je adaptivni jas také vypnut.
A má ten tvůj tajný monitor funkci automatického nastavení jasu?
v nastavení na monitoru ho nemá, jedná se o Dell U2715H
A jaký máš operační systém? A jakou grafiku?
https://pc.poradna.net/questions/1550463-vypnout-automaticke-nastaveni-jasu-win-10
V ovladacoch grafiky si pohladaj nejake setrenie spotreby a skus to tam vypnut. Treba pisat jaku mas grafiku.
P.S. ale moze to byt aj v monitore, hladat tam nejake Dynamic Contrast a vypni to ak to najdes. Ptz nastavenie v ovladacoch grafiky plati len pre notebooky, kde ten ovladac riadi aj podsvit. V externom monitore si riadi podsvit sam monitor, preto to bude nastavenie v monitore.
díky :) vypnutí dynamic contrast pomohlo
