 Prodloužení kablíku mezi reproduktory
					Zdravím,
hledám nějaké levnejší řešení ozvučení svého obýváku.
Představa je taková, že že bych chtěl reprosoustavu 2.0 a repráky do rohů.
Našel jsem cenově zajímavé -a hlasitostně dostačující
https://www.alza.cz/genius-sp-hf2-0-1800a-cerne-drevene-d148818.htm
A teĎ dotaz. Byl jsem v obchodě a mají krátký kabel mezi reproduktory. Já bych je potřeboval mít cca 5-6 metrů od sebe. Lze kablík přestříhnout a prodloužit např s https://www.alza.cz/premiumcord-reproduktorovy-2x1-5mm-10m-d4529848.htm?kampan=adpla_obecna_Prislusenstvi_kabely-a-konektory_c_1o5_WD972b34_9062892&gclid=Cj0KCQiA38jRBRCQARIsACEqIevFGDbZFftdQA2ofjkwNC7Nf7UZhTNgCDKJDpx5LwjDdOt9kAxzAykaAvGREALw_wcB
Hádám, že tam bude nějaká stráta ale o kolik se rálně sníží výkon na ten reproduktor, který bude takto prodloužen?
Díky
S.
je to mozne. strata na tom plastovom odpade nebude pocutelna.
opravdu? součansá kabel má tak 2 metry a já to prodloužím na 4 násobek. Kdysi v mládí jsem si spojoval po pokoji reproduktory vykuchany z aut dvoulinkou a co si pamatuju, tak tam nějaký orzdíly byl
chcel som tym naznacit, ze zvuk z plastovych repro je sam o sebe katastrofa, nezavisle od dlzky kabla.
Rozdíl bude patrný v hlasitosti a dynamice. Sice je to zkušenost z před 30.lety,ale fyzické zákony jsou stejné.Na obě bedny dej stejnou délku.
Rozdíl není u normálních repro a zesíku mám to ca 10M a v pohodě,ovšem u těch Geniusů čert ví ....
Stačí prodlužka cinch male-female.
třeba tendle?
https://www.lan-shop.cz/kabel-prodluzovaci-cinch-m-cinch-f-5-m-15303?gclid=Cj0KCQiA38jRBRCQARIsACEqIesNeYX5cyH7ovPwcT_dU1KjXtfocG8-NnHb-WUEAPhIgi1ZO4lpzZ8aAngHEALw_wcB
Ano.
Stačí ti tohle: Kabel Jack 3.5mm stereo prodloužení 3 m případně 5 metrů.
Dle fotek jsou jednotlivé bedny mezi sebou propojené cinchem, né jackem.
Buď kecá Alza, anebo ty.
Nekecá ani Alza, ani já.
Tazatel se ptá na prodloužení káblíku mezi reproduktory, což je cinch. Viz. obrázek.
1000
Takže Alza uvádí i popisu Výstupy 3,5 mm Jack, ale nekecá?
Nekecá, 3,5mm Jack výstup bedínky mají.
Zatím mi ze všech odpovědí vychází zhruba to, že zkusím koupit ten levný cinch prodlužovák, ale řešení to bude asi nahovno
Díkec.. :)
Ty repráky už máš? Tyhle taky nejsou drahý zvuk lepší a líp vypadaj.m-audio-av32
Hodí se studiové monitory na filmy?
Je to 2.0, padouch přicházející zezadu může nepříjemně překvapit a nedělá to hutnobasové duc-duc.
no právě... monitory jsou od toho aby zněly přesně jak nahrávka... na filmy se spíš hodí trošku zkreslený zvuk
nicméně ty geniusy nepůsobí plastově
