Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 10 - Problém s vyhledávací funkcí / indexací.
Zdravím,
na úvod bych rád napsal, že jsem našel několik vláken týkající se tohoto problému i na tomto serveru, ale nic z toho nepomohlo.
Po čisté instalaci Windows 10 (a náležitých updatů) jsem zjistil že mi nefungují následující součásti systému:
Vyhledávací tlačítko na hlavním panelu - nespustí se.
Nabídka Start - spustí se, ale kdykoliv začnu psát tak nereaguje, tak jako tomu bylo dříve, vše musím hledat manuálně.
Po otevření Nastavení systému Windows - odmítá najít zde vyžadované součásti nastavení.
Zkoušel jsem již nechat Windows automaticky přenastavit indexování, přidat, odebrat, resetovat včetně automatického / opožděného spuštění Windows Search. Nic nepomohlo.
Na tomto serveru jsem nalezl typ že by pomohlo / mělo pomoci ukončení funkce "Hledání" při Správci úloh - ať jsem hledal jak jsem hledal čisté Hledání jsem ve správci úloh neměl vše co má něco společného s hledání a indexací je pouze Windows Search Filter / Indexer / Protocol host. Mnou předpokládané SearchUI jsem nenalezl, i když to má zřejmě návaznost na počeštěné "Hledání".
V čistém zápalu vzteku jsem provedl absolutní reset Windows zpět do továrního nastavení pouze s možností zachování osobních souborů.
Po náběhu systému se tento problém vyskytoval znova.
Zajímavostí může být snad jen to, že v prvních momentech po čisté instalaci Windows neměl s funkcí vyhledávání žádný problém.
Nějáký tip který by mohl být efektivní? (Krom možnosti nepoužívat Windows 10...)
Předem díky za případné odpovědi či pomoc.
Zkusils všechno? https://www.maketecheasier.com/fix-windows-10-start-menu-search/
karel 16.12.2017 14:52
Zdravím, zkoušel jsem i tento postup - bez výsledku, krom toho že mi to naflákalo zpět všechen odpa…
Fyywi 16.12.2017 14:55
Fyywi
Přesně tohle se stane pokud se pokouším vrátit Cortanu. Add-AppxPackage : Cannot find path 'C:\Appx…
Fyywi 16.12.2017 15:00
Fyywi
Jedine "prešrotovať" nainštalovanú desinu z ISO priamo v gr.prostredí Windows. Stiahni si ISO origin…
Nuda 16.12.2017 15:06
Nuda
Ten originál už mám nachystaný, došel jsem ke stejnému závěru že mi asi ve výsledku opravdu nezbyde… poslední
Fyywi 16.12.2017 15:20
Fyywi
Add-AppxPackage : Cannot find path 'C:\AppxManifest.xml' because it does not exist.
At line:1 char:97
+ ... fest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manife ...
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (C:\AppxManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
Jedine "prešrotovať" nainštalovanú desinu z ISO priamo v gr.prostredí Windows. Stiahni si ISO originál z MS.
Klik na ISO, klik na Setup.exe. Ponechať SW a osobné nastavenia. Po troch reštartoch máš OS ako nový.
Opravia sa Registre, GUI, Apps - C:\Windows\SystemApps\*.* a systémové knihovne.
Nište lepšie na svete ešte nikto nevymyslel.
