upgrade PC, ryzen 1600/x
Zdravím,
chtěl bych poradit optimální upgrade pro můj PC, aby se komponenty navzájem nebrzdili, jednalo by se o desku, procesor a RAMky, případně lepší chladič na procesor.
Co mám:
Grafiku: MSI RX 470 Gaming X 8G
Zdroj: SEASONIC SSP-450RT, 80+ Gold, 450W
HDD: 1x wd 500GB, 1x Crucial 250GB SSD (odchází), 1x Samsung 850 EVO 250GB
Bedna: Zalman Z9 NEO
Co potřebuju nového:
CPU: pravděpodobně ryzen 1600 nebo 1600x, nechám si poradit vzhledem k ostatních komponentům
Deska: nemusí být za 2k, klidně za 4
Chladič: je potřeba lepší, nebo už jsou boxované ok?
RAMky: 16GB - nechám si poradit jaké
Finančně moc limitovaný nejsem, ale chci aby to bylo tak něják oprimální.
Díky moc
Bral bych 1600X, box chladič je použitelný, vhodná Fera3 je aktuálně nedostatková.
Desku bych bral od MSI nebo Asus, stačí čipset B350, něco jako https://www.czc.cz/msi-b350-tomahawk-amd-b350/208764/produkt
edit: RAM co nejvýše taktované, 3000 nebo 3200.
Poznámka:
AMD R....5 1600X nemá v balení (box chladič)
jj, máš pravdu.
Návrh základ AMD R.....5 /16 660.-/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3TMJ013TIH013REO013UMM01
(připraveno pro možnost přetaktu)
Diky moc za radu, jeste se zeptam, kdyz vyberu RAMky napriklad:
https://www.alza.cz/g-skill-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl14-flare-x-for-amd-d4948806.htm
A tu desku od MSI za 3500, tak ty RAMky pojedou automaticky na 3200 nebo je to pak potreba nekde nastavovat?
Nad 2666 MHz frekvence jde o OC, budou se muset nastavit v BIOSu.
Jeste jeden dotazek, kdyz k tomu vezmu m2 nvme, podporuje to ta deska x370 tak aby to jelo max rychlostma? 3000/1500 nebo tak nejak, diky
Ano tak nějak, asi po aktualizaci BIOSu.
(jinak vice informací na stránkách výrobce desky)
