Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Repeater
Je možné wifi router od tp linku nejako posilniť s wifi repeatrom tak aby sa nezmenila sieť? Resp ako presne funguju repeatre wifi?
Možné to samozřejmě je, ale možná by stálo za to zvážit jiné umístění routeru, zkus se víc rozepsat…
host 18.12.2017 19:18
jak píše kolega: prodlužuje dosah tím, že je zhruba v polovině cesty (ještě kde je rozumný signál) a…
ledníbrtník 18.12.2017 21:08
ledníbrtník
Moc sa mi rozpisovat nechce ale mam dost velky rodinny dom a vzhladom na jeho rozlohu sa mi asi v zi…
Michal 123 18.12.2017 21:51
Michal 123
a cakam na doporuceny mikrotik.. som zvedavy o co lepsie pokrytie bude mat od tp linku.. Myslíš, že…
pme 18.12.2017 23:09
pme
Tak o com to je? Cena nehra rolu.. aspon nie pri tp link.. ani frekvencia.. Pokial mate lepsie riese…
Michal 123 18.12.2017 23:36
Michal 123
máš rodinný dům a nechce se ti ani rozepsat kolik pokrýváš pater, kde je vůči místnostem umístěný ro…
ledníbrtník 19.12.2017 00:18
ledníbrtník
Ideálně mít v každém patru jeden router. Nemusí být uprostřed patra, spíš blíž místu, kde je očekáva…
Jan Fiala 19.12.2017 08:12
Jan Fiala
Aký roaming?
Michal 123 19.12.2017 09:26
Michal 123
https://pc.poradna.net/articles/1525509-mikrotik-jako-soho-router-5-wifi-roaming poslední
touchwood 19.12.2017 11:12
Možné to samozřejmě je, ale možná by stálo za to zvážit jiné umístění routeru, zkus se víc rozepsat (kde je umístěn, kolik zařízení se k němu připojuje, parametry sítě, ....).
Repeater funguje jako prodlužovač signálu, nic víc, nic míň. Podmínkou je samozřejmě dobrý signál z routeru.
jak píše kolega: prodlužuje dosah tím, že je zhruba v polovině cesty (ještě kde je rozumný signál) a vysílá ho dál -> na stejném kanálu.
střídá se v příjmu a vysílání, takže degraduje propustnost na polovinu. a pochopitelně se trochu s routerem ruší.
dá se to obejít natažením lan až do tvého pelechu a teprve tam postavit vysílací ap.
Moc sa mi rozpisovat nechce ale mam dost velky rodinny dom a vzhladom na jeho rozlohu sa mi asi v ziadnom pripade nepodarí najst alternstiva na kvalitné pokrytie wifinou celej chalupy (s poschodím) a pozemku okolo.. aktuálne mam router na poschodí v strede chalupy.. a cakam na doporuceny mikrotik.. som zvedavy o co lepsie pokrytie bude mat od tp linku..
Myslíš, že je to o značke? Možno..., mikrotik je mikrotik, signál je možno aj na záchode...
máš rodinný dům a nechce se ti ani rozepsat kolik pokrýváš pater, kde je vůči místnostem umístěný router, nejhorší počty zdí v cestě? starší dům/silné zdi?
na dvě patra ve větším baráku budeš dost rád, když vystačíš se dvěma wifi routery/ap.
na repeatery moc nevěřím, ale kup si jich kolik chceš. pak ale nepočítej s rozumným přístupem k domácímu úložišti.
nebo si přes netstress nebo iperf spusť test průchodnosti/stability a ty repeatery zas vyhodíš.
natažení lanky v liště jsi moc dlouho nezvažoval. pro průchod do patra se může hodit schodiště.
místo drátové lanky jdou zdi obejít po stejné fázi přes rozvod elektriky - powerline. ale pozor, v patře nemusí být stejná fáze.
čili možnosti by byly, ale bez informací ...
Ideálně mít v každém patru jeden router. Nemusí být uprostřed patra, spíš blíž místu, kde je očekávaný výskyt WiFi uživatelů. Propojit kabelem a pokud máš 2 Miktoriky, tak nastavit roaming. Bude se to tvářit jako jedna síť a můžeš běhat se zařízením po domě.
