Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Posudenie PC zostavy
Chcel by som sa opytat, co by som mal na tejto zostave vymenit alebo pridat.PC by som chcel hlavne vyuzivat na hranie novych hier, obcasne pocuvanie hudby a pozeranie filmov.Vopred dakujem za vsetky napady a rady.
Zakl.doska - MB ASUS P5K Premium Wifi
Procesor - Intel® Core 2 Duo E8400 - 3,0GHz BOX
Pameti - DDRAM2 2x2GB A-DATA Vitesta 800 CL5
Pevny Disk - Seagate 750GB Serial ATA II 7200ot. 16MB
Grafika karta - VGA GIGABYTE GeForce 8800GTS 512MB (PCIe)
Case - Thermaltake Soprano VX Black VD6000BNS
Zdroj - Fortron Blue Storm II 500W/ PFC FSP500-60THN/ THN-P
Mechanika - Samsung DVD-RW SH-S203P LS, SATA, black
předražená deska CPU ok, ale osobně bych bral 7xxx řadu paměti neznačové, nic moc HDD nic moc, lépe…
touchwood 14.06.2008 13:45
Disk bych bral WD 640GB je tak levnej že když přidáš 800kč k ceně seagatu můžeš mít dvakrát 640G WD.…
MM_tank 14.06.2008 14:53
MM_tank
No a k Fortronu můžu říct že není špatný ale Corsair HX520 je o dost tišší. JJ, tiez mam Fortron b…
2laak 14.06.2008 16:51
2laak
HDD bych radši dal WD Místo Intelu E8400 bych dal nějaký levnější model nebo něco od AMD (Athlon X2…
Ra 14.06.2008 22:17
Ra
nj, můj názor je, že to skládal podle ceny a domníval se, že "když drahé, tak dobré"
touchwood 14.06.2008 22:39
Dakujem za vsetky rady.Nakoniec pojdem do AMD/ATi dufam ze to nakoniec bude dobre :-) poslední
WW 15.06.2008 12:05
WW
předražená deska
HDD nic moc, lépe Samsung F1, příp. nové WD
grafika ok (edit: nějak jsem se přehlíd)
case neřeším, pokud to není havárka typu Eurocase (na druhou stranu odmítám dávat za bednu více než 1000Kč)
zdroj ok
mechanika - dneska je to úplně jedno. já osobně preferuju LG kvůli DVD-RAM
S Vitestama 1G 800 CL4 jsem měl pořád potíže s nastavením CL4 a hodně se jich reklamovalo tak sme je přestali nabízet. Už bych adata vitesty nechtěl.Doporučuji Corsair 1066 CL5 pokud chceš taktovat (Mám 2*2G corsair a E8400 jede na 3,9Ghz bez zvýšení napětí. je při tom překročena rychlost pamětí 800 tak proto mám 1066)
Jako chladič cpu stačí freezer i pro taktování. S boxem bych se taktovat neodvažoval dávají tam malé šhity.
Ten ASUS bych si bral jenom v případě že bych tu wifi uživil. Byl jsem moc spokojený s gigabyte P35-DS4 (je trošku levnější) a teď mám EX38-DS5.
Tak sem ti to okomentoval skoro celý:-)
Místo Intelu E8400 bych dal nějaký levnější model nebo něco od AMD (Athlon X2 6000+)
Desku nějkou levnější, popřípadě pro AMD něco z: Odkaz
Paměti 800MHz zde(doporučuji),, a nebo 1066MHz zde
Grafiku bych tam dal ATi HD3870 zde nové hry zvláda krásně a asi ještě dlouho bude.
Šel bych radši do sestavy AMD/ATi, za méně peněz více muziky. ;-)
