Lepší je to, co bude vyhovovat konkrétně tobě. To za tebe nikdo rozhodnout nemůže.
Wikan 19.12.2017 15:34
watch
jirka44 19.12.2017 15:39
jirka44
Prohnutá je asi lepší na kratší vzdálenost, pochopil jsem to správně? Ted jestli je lepsi k pc porid…
Kevin93 19.12.2017 15:58
Kevin93
Zkus se poptat na herní poradně,tam bude asi víc pařanů,co to mají doma nebo o tom něco víc ví.I kdy…
Karel04 19.12.2017 16:20
Karel04
Otázka jestli to prohnutí k něčemu je (u jednoho monitoru) nebo zase vypatlaná móda/zkoužka čehosi u…
sambilionk 19.12.2017 17:56
sambilionk
No pokud budou tyhle zázraky s 4K za 40ti, tak moc zákazníku nechytne. Bavím se o Samsung 140cm proh…
jezekhifi 19.12.2017 17:59
jezekhifi
Tak Samsung byli ve FHD prohnutý od 15 do 20000 a vejš, jenže se moc neprodávali oproti klasice a de…
sambilionk 19.12.2017 18:47
sambilionk
Prehnutie imho nema ziaden vyznam pri malych uhloprieckach a vzdialenostiach. Prehutie moze mat dva…
fleg 19.12.2017 18:44
fleg
no budu tu tv či monitor mít hodně blízko u očí, takže se mi víc asi bude hodit prohnutá podle toho…
Kevin93 19.12.2017 18:51
Kevin93
Vybírráš divně ,záleží v první ředě aby byla IPS,VA,PLS pak na rozpočtu to jestli je prohnutá nebo n…
sambilionk 19.12.2017 21:32
sambilionk
co je IPS,VA,PLS ? a tím mizerný panel myslíte panel jako na ovládání? to neni důvod proc nekupovat…
Kevin93 19.12.2017 21:34
Kevin93
co je IPS,VA,PLS ? a tím mizerný panel myslíte panel jako na ovládání? Boze. Mal by si pred kupou t…
blue5 19.12.2017 21:40
blue5
na víc otazka byla herni ohnuta tv vs ohnuta herni monitor k pc Ale to je predsa na tebe, monitor j…
blue5 19.12.2017 21:37
blue5
jde mi o to že větší tv větši uhlopricka je levnejsi nez stejne velka uhlopricka monitoru do pc. jde…
Kevin93 19.12.2017 21:40
Kevin93
K počítaču patrí monitor, nie TV.
pozorovateľ 20.12.2017 06:11
pozorovateľ
Ak chces hrat zblizka tak to vylucuje TV. Videl som sice ludi uz pracovat aj na 32" monitore, ale pr…
fleg 20.12.2017 08:51
fleg
Prohnutí právě pomáhá při dívání se zblízka na velkou úhlopříčku (např. 32”).
Vondrs 20.12.2017 16:29
Vondrs
Poznámka: Letecký simulátor = klasika, používají se tři monitory, z toho krajové jsou vždy natočeny…
M-Pol 20.12.2017 16:49
M-Pol
Někteří i více než tři [ultimate_fs_06.jpg] poslední
jirka44 20.12.2017 18:01
jirka44
Myslim že vyřešeno - 2 topicy, tuna rad, podobné závěry. https://hry.poradna.net/questions/2722224-h…
icepower32 20.12.2017 09:05
icepower32
Tak Samsung byli ve FHD prohnutý od 15 do 20000 a vejš, jenže se moc neprodávali oproti klasice a defakto na konci těch lepších FHD už zbyly pak jenom ty prohnutý po rovnejch se zaprášilo.Obraz je nádhera u každý kvalitní Tv bez ohledu jestli prohnutá nebo není když jí nakrmíš kvalitním zdrojem obrazu,osobně bych volil raději rovnou u Tv nějaký ty marketingový keci o "výhodách" prohnutýho panelu jim teda nežeru.:-)
Prehnutie imho nema ziaden vyznam pri malych uhloprieckach a vzdialenostiach. Prehutie moze mat dva vyznamy, kedysi bol problem s uhlami a obraz bol na krajoch pri vacsich rozmeroch skresleny...toto uz dnes vymrelo a druhy aspekt je pocit priestorovosti, ked su krajne body obrazovky vzdialene rovnako od oci ako je stred a to ma zase vyznam len pri velkych rozmeroch vzhladom na nase siroke periferne videnie.
Boze. Mal by si pred kupou trochu pogooglit o tom ake su dnes parametre monitorov, pozriet si recenzie a tak podobne.
Stale asi nevieme rozmer ani cenovy limit. Mas uz nieco vybrane?
Ak chces hrat zblizka tak to vylucuje TV. Videl som sice ludi uz pracovat aj na 32" monitore, ale pri klasickej vzdialenosti (cca 50-60cm) je imho 26" asi hranicna uhlopriecka.
Ono totizto to periferne videnie nemame zase az tak siroke, respektive ak si drbnes pred seba moc blizko velku uhlopriecku budu tvoje oci behat zo strany na stranu v snahe uvidiet vsetko a dobre a to ich bude unavovat.
Takze pokial chces hrat naozaj na blizko vyberaj len monitor.
A ohnutie je pri tejto vzdialenosti len marketingovy blud, nic neziskas, poobzeraj sa ako uz bolo povedane skor po technologii zobrazovania.
Na druhej strane ja osobne nemam nic ani proti dnesnym TN panelom, ale to je otazka pocitu...na monitor sa treba pozriet a ked sa necitis neprijemne a divne tak je to tan pravy.
Poznámka:
Letecký simulátor = klasika, používají se tři monitory, z toho krajové jsou vždy natočeny v nějakém úhlu, no a ten ohnutý je jen taková "napodobenina" klasického uspořádaní s určitou výhodou, že tam není přerušení/dělící rámečky.
