onkyo reciever - při vyšší hlasitosti se vypne
hezký den,
prosím vás mám reciever onkyo který je připojený k tv ale při vyšší hlasitosti se mi reciever sám od sebe vypne.Prosím co s tím.Je to ONKYO RC951M
Předem mockrát děkuji
Změna hloupého předmětu, původně: onkyo (host)
To bude nafouklý kondenzátor ve zdroji. 100%. Sorry ale Google na Onkyo RC 951M vubec nic nenajde.
Nemusi to byt kondik, mne to robi moj Panasonic (chyba F61) a fixacii na nete je pomerne vela, ale u mna ani jedna nepomohla. Cez urcitu hranicu proste ist nemoze a kondiky som samozrejme pozeral.
On nemá Panasonic, ale kvalitní Onkyo.
Moze to suvisiet s impedanciou reprosustav, ktora bude mensia nez na ktoru je nastavena ochrana. Tiez to moze suvisiet so zdrojom, ktory je z nejakeho dovodu pretazovany. Starnutim suciastok niektore zdroje (aj pocitacove) dodavaju mensi vykon, pripadne sa posunie pracovny bod zopnutia ochrany.
Psal, že se mu při vyšší hlasitosti vypne zesilovač. Muj Rotel RB 971 je také spíše 8ohmu a bedny 4, a nic se nevypíná. To je jasně porucha ve zdroji. A to je první součástka co odchází.
Když to odešlo v zesilovači za 100000Kč (četl jsem v stereu a videu), tak tady je to jasné.
Pokud ten zesilovač tzv spadne, tak to znamená měkký zdroj. A tam je ten kondík....
Pro tazatele: vezmi šroubovák a podívej se do zesilovače a nemusíme zde tlachat.
No vidis ja mam Kenwooda, ktory potrebuje mat 8 Ohm, repraky mam 4 Ohm a pri vyssej hlasitosti sa obcas vypne, tak ako tazatelovi. Zalezi od teploty na koncakoch, ked je studeny tak trva dlhsie kym sa vypne.
No a já mužu hrát tak nahlas, že se v místnosti nedá dýchat a nic se nevypíná. Ovšem muj zesík má klasické toroidní trafo + 232800 microF kondíky.
Pokud to chceš odstranit, a zároven zlepšit zvuk tak tam přidej víc kondíku jako já. (já dal 20x10000microF/50V)
Moj ma tiez toroid trafo. Nechapem preco by som mal riesit nejake kondiky namiesto spravnej impedancie reprakov. Ta ochrana tam nieje pre srandu kralikov. Impedancia reprakov nieje vzdy 4 Ohm, ale na urcitych frekfenciach moze mat aj vyrazne menej ako 4 Ohm, napriklad aj 2 Ohm. Dimenzacia na 8 Ohm s tym pocita. Zalezi od spektralneho zlozenia audio signalu, podla toho sa moze vypinat, alebo aj nemusi vypinat pri rovnakom vytoceni reg.hlasitosti.
Moje bedny mají min 3.1 ohm a mín ne. Protože pan Holcner ví jak se má dělat správná bedna. Už toho nechme, já porovnávám kvalitní hifi verzus domácí kino (a to mě nic neříká).
