GTX 1070 nebo GTX 1060 pro 60HZ 1440p
Dobrý den, je pro 60Hz 1440p (bez gsync) monitor vhodná GTX 1070 ? Nebo staci i GTX 1060 ? Co jsem pochopil tak pokud bych měl na těch 60hz moc vykonou GPU bude dochazet k ruznemu screen tearingu atd ?
díky
Ne, to je nesmysl.
GTX1060 bude pro velkou cast her stacit, ale jiste je GTX1070 vykonejsi a teda nebude problem s FPS v zadne hre.
2K rozlišení = min. nV 1070, jedná lise o hraní.
• GTX@1060 6Gb (RX@580) ber jako minimum pro hrani na 2K@1440p na 30-60Frames/s
* Neni probém hrat na 140Hz monitoru a mit zamlke FPS treba na 75, nebo zamknes VSync na 140 nebo pouzit rozliseni FHD@1080p, u nektererych her ma i GTX1080 aby vybec 100FPS v 2K prakrocila a byla nekde na 80FPS v AVG.
• GTX@1070 ja na 2K@1440 pohodlnejsi 60/90/120frames/s
• GTX@1080/1070Ti (AMD@Vega, kde je prozatim poroblem s vyrobou HMB pameti) uz nemaji problém se na drzet na 4K@HDR (10Bit) poli.
