Nejde poskladany PC
Dobry den,
Prave som poskladal novy PC a nejde na nom obraz..PC nepipa..chladic na procesore sa toci
Skusane cez grafiku aj cez integrovanu grafiku a nic niekto poradit?
Složit znova a lépe, klidně bez dedikované grafiky. Hlavně zkontrolovat, zda je všechno správně připojené, včetně propojení na přední panel case, na dálku to nikdo neopraví. Hardware neuvádíš, snad to v téhle konfiguraci má fungovat.
Co máme radit - nikdo z nás neví, co a jak jsi kam zapojil.
To je dotaz typu "nejede mi auto". Může být tisíc příčin.....
Vyskládej to z bedny a sestav to na stole v minimální konfiguraci - deska, procesor, chladič, jedna paměť, integrovaná grafika, zdroj. Pokud nepojede, něco je mrtvý. Nebo deska nepodporuje procesor.
Nechcel som tu rozpisovat lebo som nevedel ako je to tu aktivne..
Je to novy Intel i3 8gen. Coffe Lake
doska je AsRock z370 pro4
zdroj Evolveo G550 80 Gold
graf. karta Asus geforce gtx 1050ti 4gb
ssd 120gb WD
hdd 1Tb WD
zapojeny je prave len cpu+ram+ssd ostatne som odpojil
front panel som zapajal podla knihy tak snad by malo byt dobre zapojene
Procesory i3 jsou podporovány až od BIOSu P1.10, možná to je kámen úrazu. Zkus updatovat BIOS, ale budeš muset sehnat jiný procesor, se kterým to pojede.
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z370%20Pro4/index.asp#CPU
Ale přijde mi to divný, protože verze P1.10 je prvotní verze, kterou vydali, takže tu jejich tabulku trochu nechápu.
Taky jsem se díval a taky nechápu.
Bych se nedivil kdyby to bylo tím šrotem zdrojem cos koupil....
Ved prave to..a do tejto dosky ani nedam iny cpu len Coffe Lake..je to novinka tak zohnat len tak iny procesor CL nie je lahke..
ventilator na cpu sa ale netoci v stalych otackach to mi je kusok divne..zrychli spomali a takto dookola nie je to na nom vidiet ale pocut to ze ide kusok spomali a zase prida a zase spomali
To by mohl být výše zmíněný zdroj. Zkus jinej, to je asi to nejsnadnější, co můžeš zkusit.
Možnost: blbě usazený procesor/ohnuté piny.
(pokud zkusit IGP, tak nesmí být dedikovaná g.karta ve slotu)
osadzal som uz nie jeden procesor..pekne sam zapadol na piny ..su na nom dva vyzery ktore inac ani nedovolia zalozit ten procesor.
1. psal jsem - možnost
2. pokud to nezkontroluješ, tak víš prd
