Po každém vypnutí PC se na základní desce rozsvítí modrá dioda
po každém vypnutí PC se mi zezadu na základní desce rozsvítí modrá dioda CLEAR CMOS (vyčistit CMOS). Moje základní deska je MSI X99A-SLI plus. Nevíte proč tomu tak je a jak zabránit aby se tak nestávalo?
Nevím.
Řešení se nenašlo..
Jediné, co můžeš vyzkoušet je dát v BIOSe load defaults a uložit. Potom ještě vyměnit baterii na základní desce.
Jinak, pokud PC funguje spolehlivě, tak bych to neřešil.
Pokud ti teda nesvítí dioda večer do obličeje v posteli, nebo podobně (stačí přelepit).
Nemůže to být chyba samotného BIOSu (firmware)? Já bych jako první zkusil flashnout nejnovější verzi ze stránky výrobce.
Nejnovější verzi BIOSU mám samozřejmě.
Tak pocitac odpoj od elektriky.
No tak to samozřejmě LED zhasne :D
Takze vyreseno.
Delal mi to same stary PC (deska Gigabyte), jinak to fungovalo OK, tak jsem to neresil, bral jsem to jako vlastnost, ne chybu.
No nic není vyřešeno :D nebudu po každém vypnutí PC ho přeci odpojovat od sítě.
Porid si prodluzku s vypinacem nebo na to svetylko proste dlab. Pripadne se snad da prelepit, abys to sviceni nevidel, jestli te to nejak zere.
některá deska může být od výrobce vadná = extrémně rychle vybíjí cmos baterii.
odpojení od elektřiny to nevylepší.
Jasny, proto je potreba zjistit, jestli to je opravdu vada, ktera vybiji CMOS. Dejme tomu, ze odjede na tyden na dovolenou, tak by to pri odpojenem PC mohlo byt za tyden vybite snad?
Nebo je to proste jen nejaka nedokonalost, ze ta dioda proste sviti. U te me Gigabyte se vylozene jednalo o vlastnost, pri vypnutem PC se muze provest ClearCMOS, proto dioda svitila pri vypnutem PC modre na znameni, ze muzu tlacitko na reset CMOS zmacknout, co se honilo inzenyrum Gigabyte v hlavne, kdyz to navrhovali, radeji nebudeme komentovat.
Není to vlastnost. Dříve ta dioda po vypnutí PC nesvítila.
Tak tu CMOS baterku vyměň. Pak se uvidí.
Budu muset vyzkoušet, jinak nevím.
Ja ti nevim. V manualu na str. 1-33 je napsano:
BIOS1: Multi-BIOS Switch
This motherboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch.
Green LED + Blue LED
The blue led shows what BIOS is active.
To asi bude něco jiného to budou LEDKY tam dole. Tahle LET je v horní části a je pod ní napsáno CLEAR CMOS.
Aha, sorry, netusil jsem, ze jich je tam vice
The rear panel clear CMOS button is an addition that is worthy of credit, as is MSI’s inclusion of a blue LED that makes locating it more straightforward.
