Upgrade PC
Ahoj, syn má tuto sestavu seznam + ještě SSD Samsung 850 EVO 256GB. Seznam: Intel Core i3-4160, GIGABYTE GA-B85M-D3H - Intel B85, MSI R9 270 Gaming 2G, Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL9, Seagate Desktop HDD - 1TB, Seasonic Energy Knight SS-500ET T3 500W OEM, Zalman Z1, černá a DVD.
Hraje WoT, CSgo, GTA5 apod. Chtěl by to upgradovat, pokud to teda jde a není potřeba koupit nové PC. V GTA už mu grafika nedovolí nastavit na nejvyšší detaily, na normal jsme dali "Sledování výkonu" a procesor a grafika jelo cca na 90%.
Pomohlo by koupit jen nový procesor a grafiku? Zvládne to tato deska? Nebo prostě co navrhujete.
Moc děkuji za radu a názor.
Dve moznosti:
1. Koupit cely novy PC.
2. Upgrade stavajiciho PC a to konkretne procesor + graficka karta. Problem bude s procesorem, protoze musis koupit Haswell, ktery se jiz spatne shani, takze spis bazar. Minimalne neco jako Intel Core i5-4590 a koukam, ze na CZC jeste maji Intel Core i5-4690, ale over si na strankach vyrobce tve zakladni desky, ze do ni pujde, mel by. Lepe ale draho by bylo porizeni Intel Core i7-4790, ten jiz take na CZC neni. Otazkou ale je, jak dlouho to bude stacit, urcite lepsi nez stavajici, ale dal uz zadny upgrade nepujde a na nove hry uz to zacne byt slabe, pokud je teda pozaavek na nejvyssi detaily. Grafickou katu muzes libovolnou dle tve penezenky, do PC pujde dat. Zajimava je treba GTX1060/6 pripadne lepsi.
Jo díky, trošku mě zaskočily ty ceny. Je otázka jestli to nechat a cca za 1-2 roky koupit nové PC. Jestli upgrade nový proc+grafika budou nějak znatelně lepší, teda lepší to určitě bude, ale jestli to má zas až takový smysl to kupovat. Pokud něco zlepšim cca o 10%, tak to asi moc smysl nemá.
GTX1060/6 je dnes mainstreamova grafika, jedna z nejprodavanejsich, je jasne, ze ale donekonecna nebude stacit ani ta.
Ovsem tvuj procesor i3 uz je ke GTX1060 slaby a grafika neposlape naplno, navic co jsem slysel, tak GTA5 dost zatezuje i procesor, ostatni hry co pises nevim, nehral jsem. Vykon procesoru momentalne zacina rust a je tak otazka, jestli casem nebude potreba vic nez 4jadrove core i5, ktere mas ode me navrhnuto. Zalezi na tobe, jak jsi na tom z penezma, novy PC je urcite lepsi reseni, ale cenou se dostanes mnohem vys nez cca. 5K za procesor + 8K za grafiku. Sam bych asi do toho upgradu sel, ale je opravdu tezke radit nekomu jinemu. Jeste pockej, jestli nekdo napise, zda to vidi stejne jako ja nebo ne.
Poznámka:
Upgrade procesoru by asi šlo, ovšem otázka je pokud ta jetá deska/s.1150 zdechne, už třeba tím výkonnějším, ale žravějším procesorem, tak nastane možný problém s náhradou.
Řešení -
1. nový stroj/starý prodat/darovat pionýrům
2. myslím, že se zatím dá hrát bez problémů, byť s určitým nastavením/snížením detailů a to vždy dle nároků té které hry
No jasný, to může zdechnout cokoliv a je pak vždy problém a kor ta deska asi není lehký sehnat stejnou.
Je právě otázka jetsli má smysl do toho jít a bude ten upgrade znatelný nebo ta druhá varianta, zvládnout to s tim co má, což ještě asi vydrží 1-2 roky i za cenu snížení detailů.
Výhody/levně či nevýhody/riziko máš uvedené, takž rozhodnutí je jen na tobě.
(osobně bych tak to upgrade nedělal)
Ahoj, tak menší změna. Nakonec jsme teda nechali pc jak je, ale teď odešla grafika (svině jako by tušila, že ji chceme vyměnit). Jakou bys doporučil při zachování stávající komponent? Díky
Špatná doba, nV 1060 nejsou k mání a když, tak cenová "raketa".
Takže zbývá některou nV 1050Ti/MSI nebo ASUS která je o 20% výkonnější nežli ta chcíplá, ale i ty jsou předražené.
No ta cena se nedá nic dělat, když to chcíplo teď. A 4GB teda už, ne 2?
např.msi-geforce-gtx-1050-ti-4gt-lp-d4949322.htm
nebo produkt
dík
Výkonově je to fuk kterou.
2 GB je aspoň o něco levnější, tak asi bude stačit to, když to bude fuk. Jo díky moc
Vybíráš ze dvou 4GB grafik a učinils závěr, že 2GB grafika bude stačit.
Řeč je, ale o nV 1050 Ti a ty mají 4GB videopaměť všechny.
(u novějších her je rozhodně lépe větší videopaměť)
Jo sem to nak blbe pochopil, bylo ni to naky divny. Asi unava z lyzi. A procesor a deska to zmaknou v poho jo?
Zdroj je 500w to by taky nemel byt problem snad. Ok dik
S relativně novým soc 1150 bych to pár let tak tragicky neviděl,bazarovejch bude pořád dost za pár šupů (dneska se daj sehnat ještě nový) .
