voltage bych neměnil, mohl by jsi udělat více škody jak užitku a žádné extra změny tam stejně nedocílíš.
Mám to podobně jako ty:
https://ctrlv.cz/YWk8
načo je ten power limit? https://ctrlv.sk/shots/2017/12/21/kBpO.png mam takto a stabilne. Len naco je zvysovania napatia? Oplati sa to zvysovat?
• Nepeti byva v mnoha pripadech zamklé, a musi byt odblokovane (UnLock) pres VBIOS.
* Ono je zamkle (chraneno) prave proto, aby nesla OC pres najaky limit, u 970, 980 se musel i pajet (zapajet) odoporovy mustek aby slo zvysit nepeti
• Jestli jde jiz o OC verzi, coz je tovarni stabilni, dalsi overclok muze dopadnou a zrejme dopadne s artefakty, vysoké teploty (tudiz i mozne pady FPS|DownClock), v horsich pripadech pozkozeni okruhu nebo VRAM, VBUS.
• PLimit je pro zvyseni TDP, u te tve GTX@970 zkus pridat na :
[TiP] ~ Zdvyhej to po "25" a pokazde udelej zatezovaci test stability.
*Ze zacatku staci test spustit jen na 3-5minut, az u konecneho, kde myslis ze je na max stabilnich hodnotach, test nech nejmene 1h a vice ..
Diky, tak FurMark 20 min a v pohode jadro +147 a memory +500. V Witcher 3 rozdiel oproti zakladu +-6FPS čo je slušné.
Poznámka:
Současné g.karty jsou už od výrobců dost přetočené oproti referenčním, ovšem tak, aby nechaná rezerva (která se dá samo doma ještě postrčit/využít), zaručovala jakous takous životnost = alespoň po dobu záruky.
Pokud se g.karta přetočí na max. tak je to vždy na úkor životnosti/spotřeby a navíc dosažených 10% výkonu navíc, je srandovních.
Jako zábava dobré a možná lepší než jakási pitomá hra, ale doby kdy se taktilo o 25% navíc jsou definitivně u g.karet v prdeli.
