špatně nastavené oddíly HDD
Přeji dobrý den..
Nevím zda se to tu již řešilo, ale mám problém s harddiskem.Koupil jsem ho zcela nový, ale když sem ho rozděloval do oddílů, zrestartoval počítač a chtěl nainstalovat windows systém mi nahlásil, že je disk poškozen..Snažil sem se dostat zpátky do fdisku a nějak to překopat, protože jsem nejspíš asi něco překlepl nebo něco špatně nastavil, ale tam mě to nechce pustit..Bohužel nevím jak se to smazává celé i s těmi rozdělenými oddíly.. Prosím, kdyby mi někdo poradil budu jen rád
Já bych nastartoval třeba z diskety, na které bych měl fdisk a udělal to z toho. Teprve poté bych instaloval systém.
Mozem sa spytat? Na co je dobry fdisk pri obycajnom prerozdeleni HDD pri instalacii WinXP, ked to zvladne aj XPckarsky instalator? Mna este nikdy nesklamal.
Ano při instalaci Windows XP se dá rozdělovat atd. Ale pří instalaci Windows 95 se to musí udělat předem. V dotazu se píše o fdisku, o verzi Windows nikoli.
Tot pravda, flag-ova konstanta.
Win sem chtěl nainstalovat 98, ale s instalací já nikdy problém neměl..Nevím asi sem špatně nastavil aktivní oddíl nebo špatně rozdělil disk..
No clovece, tie hlasky ste opisal "uplne presne", to fakt "pomoze".
Nabootujte z WinXP (ak su to tie windowsy, co tam idete instalovat) > ked sa dostanete k prerozdelovaniu HDD, zmazte vsetky particie (najprv D potom potvrdit L). Nasledne na unpartitioned space vytvorte oddiel pre system (stlacit C), nastavte velkost, potom na zvyskove miesto vytvorte dalsiu particiu.
Instalovanie XP: Kurzor nastavte na particiu vytvorenu pre system, stlacte Enter a uz pokracujte podla pokynov na obrazovke.
Do buducna: Ak to hadze "nejaku chybu", opiste ju presne. Totiz tie chyby su od toho pomenovane, aby sa dali jednoduchsie identifikovat priciny.
na větší disky než 128GB pozřebuješ nový FDISK, ten, který je součástí Windows neumí dobře větší disky (myslím, že neumí "automatizovaně" nstavit 100%).
edit: ale nepamatuju se už přesně, troglodyty jako Win98 nepouživám už tak 8 let.. a nevidím dnes důvod je oživovat.
Pro disk větší jak 64giga potřebuješ nový fdisk nebo fdisk z Windows ME. Nebo to rozděl v Ranish Partition Manageru.Je možné že máš tak velký disk že Win98 se na něj nenainstalují.
Až si seženeš ten fdisk odpoj všechny jiné disky a zkus to smazat je tam volba odstranit oddíl. tak to zopakuješ pro všechny. Oddíl bych nedělal větší jak těch 60gb a nezapomeň ho nastavit bootovací. Jo Win98 jsou dnes prostě šhit...
