Vlasto158 25.12.2017 12:34
Vlasto158
host 25.12.2017 13:06
Prkno může umožňovat přetaktování, může mít lepší napájecí kaskádu, může mít lepší layout. Na výkon…
mif 25.12.2017 12:42
A taky množství konektorů - jak PCIe, tak SATA a USB.
Prasak 25.12.2017 13:41
Prasak
Ano.
mif 25.12.2017 13:43
A taky kvalitnější kondenzátory. Tedy obvykle.
Prasak 25.12.2017 13:52
Prasak
Mezi dražší a levnější krom toho co tu bylo už zmíněmo je i lepší zvukovka na výkon to vliv nemá ve…
sambilionk 25.12.2017 13:50
sambilionk
lepší zvukovka Obvykle stačí standardní integrovaný audiokodek. Dneska to zvučí velmi dobře i v Rea…
mif 25.12.2017 18:08
Tak otázka jakej je rozdíl dneska mezi Realtek ALC887 (jako tu jsem neslyšel) a lepší SupremeFX S122…
sambilionk 25.12.2017 19:20
sambilionk
Zvukovky bych moc neřešil - netopýři si koupí lepší, samostatnou, kartu, mladí pařmeni napojí obvykl…
Prasak 25.12.2017 19:32
Prasak
Tak já jí řešil a raději si připlatil za zmíněnou SupremeFX S1220A než pak kupovat zase dedikovanou,…
sambilionk 25.12.2017 19:40
sambilionk
Nepatříš mezi ty, kterým stačí u PC chrchláky. poslední
Prasak 25.12.2017 20:06
Prasak
• Hlavni rozdil je v "chipset" a v osazeni na vysi napajeni (Overclocking). - "Chipset" : U hernich…
XoXoChanel 25.12.2017 14:09
XoXoChanel
Na výkon však chipset má téměř zanedbatelný (=nulový) vliv. Ocení to taktovači, či ti, co připojují…
Prasak 25.12.2017 17:32
Prasak
lepší zvukovka
Obvykle stačí standardní integrovaný audiokodek. Dneska to zvučí velmi dobře i v Realteku (není-li to GB ]:)). Jasně, pokud je tvor netopýr, nic nebrání dokoupení dedikované zvukovice (tady doporučuju vyhnout se CL produktům z důvodu kompatibility).
Zvukovky bych moc neřešil - netopýři si koupí lepší, samostatnou, kartu, mladí pařmeni napojí obvykle levný chrchláky, na kterých by lepší kartu nepoznali a nebo zapojí herní sluchátka, který jsou stejně na USB a obsahují vlastní zvukovku. A těm starším už je to obvykle u (_*_).
Tak já jí řešil a raději si připlatil za zmíněnou SupremeFX S1220A než pak kupovat zase dedikovanou,na zesíku to je znát dost už i v hlasitosti kde u špatný zvukovky bylo volume skoro na konci a stejně to hrálo mizerně kdežto u tý nový nebo dedikovaný volume na minimum a zvuk někde jinde....
- "Chipset" : U hernich ma vice PCI linek, diky cemu jde osadit vice portu USB, MSata|M.2 etc
- "Osazeni" : Pro podporu a stabilitu pri vysim napeti kuprikladu pro CPUs typu K, s rozisrenym nastavenim pro Overclockin, podpora vysi frekvence RAM/BUs.
PS : Lepsi zvukovy nebo Ethernet chip nemusi byt samozrejmosti, kde i levnejsi treba H deska muze mit ten samy, nebo i lepsi, neni to pravidlo.
Na výkon však chipset má téměř zanedbatelný (=nulový) vliv. Ocení to taktovači, či ti, co připojují enormní množství příslušenství. Běžný uživatel nepozná rozdíl.
Ovšem vyhnul bych se úplně levným deskám, ty bývají dost odrbaný nejen na výbavě, ale i na kvalitě (kondíky), nebo třeba nepodporují procesory s vyšším TDP (protože ušetřili na napájení procesoru).
