Připojení nového disku
Ahoj všem.
Připojil jsem novej tera wd blue.Disk co je v PC jako systémový je nastaven v biosu jako první boot.Když připojím novej disk,počítač nabíhá a po 5 sekundách chcípá a nabíhá furt dokola.Všechno jsem odpojil,vytáhl baterku.Připojil jen starej disk se systémem,monitor na desku,v biosu ho dal jako první,save.Připojil jsem druhej disk,reset,ok,připojil jsem mechaniku,reset ok,připojil jsem grafiku a počítač nabíhá a po 5 sekundách chcípá a nabíhá furt dokola.
Takže jdu znova,zapojil jsem systém disk a v biosu ho dal jako první boot,ok.
Pak jsem připojil grafiku ,ok.
Ted jdu připojit novej disk a dám reset,systémovej je furt uložen v biosu jako první boot,dám reset,pak připojím mechaniku dám reset a mělo by to jet ne?Nebo co dělám blbě...??
Díky
Asi je prekročený maximálny počet pripojených zariadení : )
připojil jsem disk,počítač jede,ale nenaběhne obraz
Skontroluj aj sata káble. Dvd mechaniku odpoj, pripoj len disk, najprv jeden, potom aj druhý. Bez grafiky asi nemôžeš fungovať. Ak sa dá, testuj len na internej.
To jsem všechno dělal,do doby než se zapojí disk je vše ok.Pak bud nejede grafika nebo se nenačte systém...proč.??
Z toho odpájania a pripájania mi nie je jasné či nejde interná alebo externá, alebo obe.
střidavě, momentálně mě jde obraz jen z integrované,novej disk i mechaniku mám odpojený,grafika si vesele jede,ale nepracuje.
když přehodím monitor na desku obraz mám,grafickou kartu to ignoruje,to vše po připojení disku,tvl co je?
Takže když není připojen nový hdd, tak pc jede? Pokud ano tak co zdroj?? Unačka tip.
Intel Core i5-2500K, Cooler Master Hyper 212 Plus,MSI Z77A-G45,CRUCIAL 8GB (kit 2x 4GB) Ballistix Sport 1600MHz CL9,MSI R6870 HAWK Twin Frozr III,WD Caviar Blue 640GB,Asus Xonar DX/XD,ACCORD SW-1800W Dark Wood,SEASONIC S12II-520W 80PLUS BRONZE RETAIL,Logitech G9x Laser Mouse,Logitech Dual Action,Eizo Foris FS2434.
Sorry "značka" No tak zdroj je ok, tak to fakt nevím. Zkus zapojit jiný kabel s-ata, a jinou větev napájení, a disk nech jako druhý.
že by neutáhla ta větev disk?
Blbost. No a nebo je ko ten novej disk. Ovšem stím jsem se ještě nesetkal...
Disk jsem rozjel přez integovanou grafiku,graficka karta nereagovala.Disk už vidím,format ,ok .Grafickou kartu jsem vyndal z komplu a znovu přidal,pak si ju pc teprve vzalo a obraz už jde přez grafiku.Nemám ale zapojenou DVD mechaniku a ani ji zapojovat nebudu-raději.Nebo se to zas nenačte,bude to chcípat a mě mrdne...nevím ale proč se to děje...
logiku to nemá. puč si někde zdroj, zapoj klidně i dvd, jestli se to bude chovat normálně.
chová se tak sata2 i sata3 v desce?
No já nemám moc na výběr,zavazí mi tam grafika, sata 3 a 4 mám tak bloklý,v sata 2 je systém disk a v sata 6 je druhej disk,mechaniku jsem strkal do sata 5 nad šestku a tahle kombinace zlobila.
Mám v plánu koupit stejně novou bednu a pak si to nechám u někoho přeskládat,at se s tím popere...
ten druhý sataIII = tvůj sata1 nejde využít?
sataII i sataIII jdou sice ze stejného chipsetu, ale třeba se nedaří s kompatibilitou.
jde,tam jsem mechaniku strkal,ale celý se to sesypalo,zatím to nechám bez mechaniky,stejně ji nepoužívám,pak se k tomu bud vrátím nebo spíš novou brdnu a jak jsem psal ....
