I5 vs ryzen
https://www.czc.cz/204104,204574,188046,110330,165632,68431,168555,62389/kody
K této sestavě vyměnit penitum za i5-7600k nebo vyměnit i desku a ryzen 3 1300x?
Děkuji moc za rady.
Děkuji moc za rady.
Osobne by som išiel do Ryzenu
Dôvody:
1. Môžeš taktovať všetky Ryzeny aj na "B" chipsetoch.
2. Nemusíš kupovať drahé dosky, ako napríklad v "Kávach"
3. Nemusíš sa báť do budúcna, keď budeš chcieť novú dosku nie ako Intel, čo nová architektúra to nová doska.
4. Lepší výkon v Multi-Thread aj v hrách tých 10FPS nepoznáš medzi Intelom a AMD.
5. Kaby Lake sa už neoplatí.
Takže radši jít do tý ryzen 3 1300x? Prý se dá dobře taktovat.
Jinak mám budget do 6000Kč takže nevím jak nejlépe investovat...
Utratit prachy za procesor není investice. Označils dotaz jako vyřešený a založils další.
https://pc.poradna.net/questions/2724379-upgrade
Nevidím důvod proč v týto sestavě něco měnit na hraní to stejně nemáš a i k nějaký GTX1050ti to je ok tak jak to je....
Omlouvám se, zapomněl jsem opomenout fakt že vlastním Gtx 1060.
Ryzen 3 1300x smysl nemá kupovat, když už tak Ryzen 5 1500X.....
Už jsem ji objednal. Stejně mi ale víc vyhodna příde ta i5 7600k. Můžeš mi ale prosím vysvětlit proč K verze stojí míň než non-K verze?
Dôvod? Je tam dosť cenový rozdiel a s R3 1300 máš 4+4 a môžeš to pretaktovať. Určite lepšia voľba ako i5 7600...
Důvod trocha výkonu navíc vs co má a vyhozený prachy oknem,nesrovnávám s i5 ale jestli má něco smysl když už tak R5...
Prečo by nemalo zmysel R3 1300x, ak na to nemám financie. Je tam dosť veľký finančný rozdiel, a v podstate mám 8 jadro 4 jadrá + 4 vlákna a bonus k tomu môžem to pretaktovať aj na doske, ktorá ma B chipset. Coffe Lake je síce dobrý procesor, ako vravia "top na hry" ale je tam veľké ALE a to teploty. Nie každý bude robiť delid :)
• Od CLake jsem zakoupil i7 (prechod z i7 7700) radu i5 mam otestovanou i s OC, "topi" normalne, OC nedelam (u tohoto procesoru je to zbytecnost), na STOCK si vystacim s Intelackym chlazenim docela slusne..
* OC (zvysit teploty, zvysit TDP|W, snizit zivotnost) bych opravdu doporucil jako konicek, nebo v pripade az chybí výkon, na co kupovat "nove" CPU ktere nestaci, usetrit na zakladni desce a hned to vyplaznout za drahou RAM pro Ryzen nad 3000MHz, nejsou tam jen pozitivni a nejak vyhodne polozky .. ..
Kdyby nebyli frkulini, kteri vyhodi prachy za nesmysaly, tak by vyrobci za chvili zkrachovali. At si tech 5% vykonu navic uzije, my vime svy, jeho boj.
