Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Žiadny obraz z dvoch zák. dosiek
Zdravím,mal by som tu jeden,možno bežný problém,keďže s takýmito starými komponentami naozaj skúsenosti nemám,ale zároveň som nikde na internete riešenie nenašiel. Mám tu dve staré dosky,modely presne neviem(pokiaľ by bolo potrebné zistiť,dopíšem)jedna je asrock,jedna msi,oboje majú agp slot na grafiku a ide slot na disk. Zapojil som psu,gpu,ramky,disk (na disku už je os). Spustím pc,všetko nabieha,ale obraz nikde,vypojím gpu,zapnem a obraz stále nikde. Skúšal som ho spustiť s jednou ramkou,potom s druhou,ale stále rovnaký problém.Dokonca s viacero procesormi,stále rovnako. Kedže nejde obraz,neviem povedať čo sa deje,ale keďže nejde vypnúť na klik,ale musí sa dlhšie držať,tak zrejme je niekde dalej,ako pri nejakom errore na začiatku. Skúsil som teda druhú dosku,prvé čo som skúsil je ho po štarte hneď vypnúť,či sa vypne hneď..vypol sa na klik.
Tak som ho zapol (bez gpu) a teda obraz nabehol,vybehlo _ ,tak som teda počítač vypol,znovu zapol,vložil disk s windowsom,ale znovu,obraz nikde,tak som počkal,keď sa teda nič nedialo,skúsil som ho vypnúť,znovu to nešlo na klik,ako by už bol niekde dalej. Ďakujem teda za prípadne odpovede a pomoc,zároveň sa ospravedlňujem,že to píšem takto ,,sedliacky''.
Desky jiný a zdroj jakej třeba je chyba tam,má to cenu tohle vůbec oživovat? Dneska to není dobrý an…
sambilionk 26.12.2017 21:06
sambilionk
6Q24nGckOS.jpg prikládam fotku zdroju,a oživiť by sa mi ho naozaj hodilo,jeden počítač potrebujem do…
juojuojuo 26.12.2017 22:43
juojuojuo
Když obraz "bez GPU" naběhl, stal se zázrak, nebo to máš zapojené na výstup videa ze základní desky.
karel 26.12.2017 21:07
ano,myslím to tak
juojuojuo 26.12.2017 22:32
juojuojuo
Snad aspoň přehodíš výstup z PC k monitoru, když zapojíš tu AGP grafiku. To už tady taky bylo:)
karel 26.12.2017 23:12
Nebude problém v tom disku a systéme na ňom?
pozorovateľ 26.12.2017 22:35
pozorovateľ
hm,je to možné. možno by pomohlo hdd naformátovať? a okrem toho,skúšal som sa dostať do biosu tak,že…
juojuojuo 26.12.2017 22:50
juojuojuo
Ono môže byť niekedy celkom nežiadúce kombinovať drajvre z nejakého systému prenesením disku do úpln…
pozorovateľ 26.12.2017 22:59
pozorovateľ
hm,je to možné. možno by pomohlo hdd naformátovať? Kym nevidis ziadny obraz tak ta HDD nemusi trapi…
blue5 26.12.2017 23:45
blue5
Spustím pc,všetko nabieha,ale obraz nikde Co si pod tym predstavit, vidis na monitore aspon nieco (…
blue5 26.12.2017 23:06
blue5
Spustím pc,všetko nabieha,ale obraz nikde - zdroj,cpu fan nabehne,pocut ze hdd pracuje,fan + ledky n…
juojuojuo 26.12.2017 23:32
juojuojuo
ram - 1x2gb ddr1 To je bieda, aj ked cakal som este nieco horsie. Spustím pc,všetko nabieha,ale ob…
blue5 26.12.2017 23:37
blue5
zozeniem,ozvem sa.
juojuojuo 26.12.2017 23:42
juojuojuo
mimochodom,ten zdroj pri druhej doske,kde je gpu riesene cez pci-e nebol problem.
juojuojuo 26.12.2017 23:45
juojuojuo
Poskladaj si na stole zakladnu zostavu CPU+MB+RAM+zdroj a skusaj menit komponenty. // zacal by som t…
blue5 26.12.2017 23:50
blue5
pri asrock doske pomohla zmena zdroja,nabehol bios a teda všetko beží,nahodil som tam win7 a bez pro…
juojuojuo 29.12.2017 23:19
juojuojuo
pri msi doske žiadna zmena,aj po resete cmos. No tak potom pozriet stav kondenzatorov alebo rovno… poslední
blue5 30.12.2017 22:37
blue5
ram - 1x2gb Podporuje ta deska vůbec 2GB moduly?
Lukas1982 26.12.2017 23:47
Lukas1982
skusal som aj 1x1gb ddr1 + 1x512ddr1,ziadna zmena.
juojuojuo 26.12.2017 23:48
juojuojuo
Při těchto pokusech nechej raději disk odpojený, ať netrpí zbytečným vypínáním a startováním. Kabel…
Lukas1982 26.12.2017 23:53
Lukas1982
kabel určite v poriadku,reset cmos tak isto. ako píšem vyššie,asrock doska už ide ako má,ale msi stá…
juojuojuo 29.12.2017 23:21
juojuojuo
Co si pod tym predstavit, vidis na monitore aspon nieco (napriklad BIOS)?
Plan mas aky, zdroj je shit a ten zbytok zjavne tiez, co z toho ma vzniknut? Kolko tam mas RAM?
Spustím pc,všetko nabieha,ale obraz nikde - zdroj,cpu fan nabehne,pocut ze hdd pracuje,fan + ledky na gpu nabehnu. Bios neukaze,na monitore nic,jednoducho vypise no signal a zhasne.
plan- ano,suhlasim,je to vsetko odpad,jednoducho aby sa dal v pripadne nutnosti zapnut a bolo na nom mozne robit zakladne cinnosti ako praca s mailom + nejaky ten textovy editor ako word,coz si myslim nie je nemozne aj pokial je to takyto pripad. ram - 1x2gb ddr1
Kabel k monitoru je určitě v pořádku? Reset CMOS jsi taky provedl?
Ten zdroj, teda nic moc.
