Jaky externi disk 2TB?
Dobry den.
Vi nekdo o spolehlivem externim disku-2TR ?
Změna předmětu, původně: externi disk (host)
Dobry den.
2,5" nebo 3,5"?
Koupit interní a dát ho do hezké krabičky, budoucnost patří aluminiu. WD Red, Toshiba, něco jiného, případně rovnou dva do RAIDu v NAS. Jestli a zda chcípne se nedá předpovědět. Snad to mělo být 2 TB, plánované využití neuvádíš.
Preklep 2TB.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Mam Vyhlidnuty WD Elements .
Pouziti zaloha filmy hudba
Záloha znamená, že budeš mít ty soubory uložené ještě někde jinde. Tohle není na zálohu, ale na tahání ke komplicům a až to zdechne, nic se nestane, takže si to klidně kup. Zálohují se důležité věci, jejichž ztráta by zabolela.
Záloha filmy, hudba bych za data, která se nedají jinak obnovit nepovažoval.
Pokud by tímto způsobem chtěl "zálohovat" rodinné fotky nebo jiné neobnovitelné dokumenty a data, které se tvoří v průběhu mnoha let, rozhodně je to hloupý nápad.
Jakou hodnotu mají takové soubory si lidi uvědomí až v okamžiku, kdy o ně přijdou. Pak jsou schopni zaplatit firmám na obnovu dat i desetitisíce. Stačilo by, aby se část těch peněz použila na začátku na inteligentnější způsob zálohování...
Mám krabičku usb 2 od MSI z hliníku cca 10 let a v ní cca 5 let s notasu 2.5 hdd od WD 640GB a funguje jak hodinky. Škoda, že MSI už krabičky na hdd nedělá...
A to je jediné místo, kde jsou ta data uložena? Nedávno ke mě přišla holčina, že si chtěla koupit nový počítač, protože jí ten starý odešel. Než odešel úplně, tak si data zazálohovala na externí disk. Za pár dnů si měla vyzvednout nový. Externí disk ji spadl. Ještě chvíli fungoval, takže jej používala. Pak fungovat přestal...
wd elements patří k největším šmejdům, výrobce do toho cpe své disky druhé jakosti.
tomu říkáš záloha?
kup si samostatný box a samostatný disk.
ale jestli tam ty data přesuneš, tak to není záloha, protože jinde ty soubory nemáš.
Souhlas, vlastní disky s integrovaným USB řadičem - podělá se to a nemáš data.
Měl jsem v ruce již tři a všechny letěly.
Takze WD nic moc?
Jak je na tom externi hlinikovy disk od ADATA?
Ma s timto vyrobcem nekdo zkusenost?
Samostatný WD je OK, ale jejich all-in-one řešení externího disku nedoporučuju.
Jak už bylo řečeno, kup si hliníkový box USB 3.0 a do něho klasický desktopový/notebookový disk.
V podstatě jakýkoliv externí rámeček s USB 3.0 a standardní externí disk. Pak máš šanci, že když odejde rámeček (to se často nestává), jen disk dáš do jiného a funguješ dál.
Hliníkový kvůli lepšímu chlazení.
Všichni ti píšou, ať si koupíš normální disk a box, ale je to na tobě.
konkrétně lowendový externí disk adata je stejný šmejd jako ten wd. kde proboha na ten odpad furt chodíš?
v hotovém boxu je kvůli ceně disk rovnou s usb konektorem na základní desce - při poruše je nízká šance na obnovu přes usb.
kdežto ve skládacím boxu máš zvlášť sata disk a zvlášť box s převodníkem usb3-sata:
1) při poruše je možné disk přímo zapojit na sata kabel do pc a o nějakou záchranu se pokusit
2) na rozdíl od adata nebo wd elements si koupíš normální disk 1.jakosti
a do toho si pořeš svůj problém, že na disk, který neustále taháš sebou po všech možných kamarádech, žádné "zálohy" nepatří.
