Pc bezi 5 sekund a pak restart.
Dobry vecer. Poskladal jsem sestre ze starsich komponentu, deska je MSI B75MA-P45, Zalman Zm600LX, procesor i5 2400. Predtim tam bylo nejaky pentium dvoujadro. Preskladal jsem to do nove bedny vsechno OK. Pocitac po zapnuti jede 5 sekund a pak zhasne a furt znovu. Bude potreba update biosu nebo tak neco? Grafika je nova gigabyte rx560 4gb oc, hdmi dvi vga kabely jsem zkousel na monitoru vubec nic nenaskoci ani naslepo na klavesnici do biosu se nedostanu. Je to tim procesorem? Diky moc.
Zkus jinej PSU Zalman je křáp....
Do ted bezel. Ani bez GK na integrovanou to nejede. Musel bych koupit novej leda. Tim biosem to teda nebude?
CPU podporovanej je takže jestli si neohnul piny nebo něco blbě nezapojil mělo by to fachat.Nejlíp vyndat z case a testovat v základu s jednou RAM pak s druhou měnit sloty atd....B75MAP45#support-cpu
Krome zdroje jsem prave zkusil vsechno. Ram jednotlive, kazdou do jineho slotu a ruzne kombinovat. Nic. Napajeni od zdroje jsem kontroloval vsechno sedi. Tak zdroj?..
Tak když píšeš že fungoval,může bejt vadná i ta MB nebo tam je něco zkratovaný proto lepší zkoušet mimo case....(to bylo funkční ta MB a CPU nebo si tam něco přehazoval ? Jestli není aktuální BIOS k tomu CPU tak to stejně nerozjedeš pokud ho neaktualizuješ s nějakým CPU se kterým to jelo.)
Bios nebyl aktualizovaný, celej počítač jel na pohodu akorát jsem vyměnil GK, CPU a bednu. Zkusím to vyhodit z bedny, a pak to ještě pustit se starým CPU tedy.
