Po upgradu se PC nespustí
Upgradoval jsem 8 let staré PC, no, vlastně jde z 80 procent o nové.Namontoval jsem novou desku MSI Z370-A PRO,osadil CPU Intel Core i5-8400+,chladič SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012 ,RAM DDR 4 8GB, nový zdroj Seasonic S12II-620 zapojil jsem napájení CPU, desky a (GPU je napájené z desky) a 2-pinové konektory Reset SW,Power,Diody HDD atd.,+disky,signálové kabely. PC se ani nesepne.Zkusil jsem tam vrátit původní zdroj,ale stejný. Vyhledal jsem různé návody na netu,ale na nic jsem nepřišel. S čím ještě zápolím,tak to jsou kablíky ovládání čelního panelu,může zde být problém? Můžete mi někdo podrobněji vysvětlit,jak jednotlivé kablíky zapojit? Na desce není označeno co je + a - a jak je umístit,tedy jestli vodorovně, nebo svisle. Na konektorech je popsáno co je co, ale v manuálu u desky je to hodně stručný(zapojení). Kupuji novou skříň,ale tam to bude co se týče konektorů stejný. Zde jsou 2 fota http://redroker.rajce.idnes.cz/PC/ Díky.
Názorné to je snad dost, zapnout se to dá i krátkým zkratováním power switch pinů.
Ta první fotka není konektor předního panelu, ale header pro sériový a paralelní port.
Jako že do označeného konektoru ne? (viz rajče 3 foto).
NE!
Můžu poprosit kam? Že by ten nalevo od něj?Ale podle plánku nahoře asi ano.
Je to v manuálu, strana 30 ......
Je to vpravo dole na desce, označené jako JFP1.
Jojo, díky moc.V neděli to přešoupnu do nové bedny,pak dám vědět.
Mimo HDD mechanik a optiky vše vyměněno + skříň a jedeme.W10 nastartoval normálně z SSD, jen budu muset pořídit novou licenci Windows,nebo tam ještě zkusím zavolat. Díky
