speedfan temp3
dobrý den
Chtěl bych vědět co přesně ukazuje teplota temp3 ve speedfanu protože mně se ukazuje teplota -128C
sestava je:
Amd fx8350
geforce 210 512mb (dočasná, zítra vyměnim za rx560)
8GB RAM
všechno chladim vzduchem, žádné vodní chlazení nebo tak nějak
Povím ti to naprosto přesně: ukazuje to kravinu.
takže?
Takže to ukazuje kravinu.
takže co to má normálně ukazovat?
Nějakou rozumnou teplotu. Pokud je to teplotní čidlo vůbec zapojené.
teplotu čeho
To se nedá říct.
To neví ani autor toho programu. Mají stránky s ČKD, anglicky FAQ, můžeš si počíst.
takže speedfan je sračka
Ano, s tím se dá souhlasit.
speedfan je dobra aplikacia.
Ale snazi sa obsiahnut "cely svet" (t.j. tisice az desattisice roznych kombinacii dosiek, chisetov, CPU ...)
a sem tam sa to nepodari.
Ale aj tak ostava len podakovat autorovi "Alfredo Milani Comparetti", ze svoje dlhorocne snazenie dava "zadara".
P.S. mne funguje a autorovi dakujem.
ješte jsme se chtěl zeptat proč mám teploty cpu při hraní kolem 36C a při prohlížením internetu přes chrome kolem 50C
z toho vyplývá že chrome je taky sračka
Z toho vyplývá jenom to, že ti to ukazuje nesmyslné teploty.
56C při chromu mi ukazuje openhardware takže si nemyslím že i druhý program ukazuje nesmyslné teploty
A kolik ukazuje při hraní?
kolem 36C max 40
No ono je to s tou tvou grafickou kartou možné. Je tak slabá, že procesor nemá prakticky žádnou práci a tak ani nehřeje.
Tyhle minusovy teploty jsou vetsinou nezapojene (neexistujici) cidla. Proste to skryj.
Jinak v podstate, pokud nemas nejakou smeckovou skrin, respektive spatne nastavene airflow ve skrini, tak te nezajima nic jineho nez teplota na procesoru a na graficke karte, kdy prilis vysoka teplota by znacila nejaky problem.
Oboji umi program MSI Afterburner, pripadne na to maji utility jak vyrobci grafickych karet, tak procesoru, kteri nejlepe vedi, co se kde ma merit.
Na samotny procesor je dobry i programek CoreTemp, v systray ukazuje prumer, pripadne v samotnem programu teploty na jednotlivych jadrech, kde jsou umistena u dnesnich procaku cidla.
Samotny SpeedFan take neni spatny program, ale dle meho je CoreTemp a MSI Afterburner lepsi.
