PC se zapne, monitor ukazuje NO-SIGNAL
Zdravím vás,
rozhodl jsem se složit nový PC, vše bylo zapojeno řádně a pečlivě ( tím neříkám že vše správně ) Při zapnutí se všechny 3 větráky roztočí, harddisc vykazuje také známky "pohybu", základní deska svítí, cd mechanika také funguje. Kontrolky na základní desce na CPU, DRAM, VGA, Boot jsou v normálním stavu. Při zapnutí se na monitoru z "Připojte kabel" ukáže "bez signálu".
Základní deska je: Asus B150 Pro gaming Aura https://www.czc.cz/asus-b150-pro-gaming-intel-b150/184444/produkt?gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2ID2Z9YSM_EKTUjcqGXKMK-YkyceDBD1SqIpE_8A9habIOx34rBv8hoC01AQAvD_BwE
Ram pamět: https://www.alza.cz/crucial-8gb-ddr4-2400mhz-cl16-ballistix-sport-lt-dual-ranked-red-d4253097.htm?o=2
Zdroj: https://www.alza.cz/evolve-pulse-450w-cerny-d375919.htm?o=2
Harddisc: Sandisk 1 Tb
Procesor: Intel core i5 https://www.czc.cz/intel-core-i5-7400/204097/produkt
Vše bylo zapojováno s přiloženým manuálem k základní desce. Vše překontrolováno jestli všechny kabely jsou domáčknuty. Procesor zkontrolovaný, RAM paměť zkusený na všech 4 pozicích.
Děkuji za radu.
Máš? Píšou to v CPU supportu. O zdroji Evolve nic nenapíšu. Třeba jsi ale jenom něco blbě zapojil nebo nezapojil.
O kompatibilitě mezi CPU a MB vím. Stáhl jsem si aktualizace na BIOS. Jen prostě nemám jak to "spustit". Možné je že jsem něco špatně zapojil. Ale podle mého nejlepšího svědomí a vědomí jsem zapojoval tak, jak by být mělo. Co kdyby na Procesoru nefunogovala int. grafika. Dělalo by to to samé? Deska je stavěna na 2133Mhz RAM a já tam mám 2400Mhz. Podle manuálu k desce by to mělo být jedno, jen že se to sníží na tu podporovanou "frekvenci". Jinak děkuji za odpověd!
Musiš to spustit s podporovaným procesorem.
To že MB nepodporuje procesor znamená, že to nepůjde vůbec? Když si najedu na stránky asusu a vyhledám si tam tento typ, tak je tam aktualizace BIOSu.
Ještě zbývá reset CMOS.
Resetoval jsem to propojením dvou pinů a ještě zkusím vyndat baterku jestli to pomůže.
Asi nepomůže, to je jen takový zoufalý pokus. Jedině to zkusit s CPU, který je podporovaný od první verze BIOSu, aby se vyloučila jiná chyba.
