Grafické karty - porovnání
potřeboval bych poradit s porovnáním dva grafických karet:
https://cz.msi.com/Graphics-card/N660_TF_2GD5OC/Specification
https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-660/specifications
Zdají se mi de facto stejné, ale nemám dost zkušeností, abych si byl jistý....
Porovnávat dvě karty, když máš na výběr jednu jaksi nejde.
To prvni je konkretni grafika od MSI, to druhe jsou parametry udane vyrobcem cipu, ze ktereho pak vychazely parametry od vyrobcu karet.
Takže jsou to vlastně stejné karty, chápu to dobře?
Nechápeš to vůbec. Na té stránce nVidia žádná karta není, takže nemůžeš porovnat ani rozměry a váhu.
Tak mi to pomoc pochopit, chlape... je to stránka se specifikacemi pro NnVidia GeForce GTX 660 a stránka se specifikacemi pro MSI N660 TF 2GD5/OC
Máš se podívat na konkrétní stránky konkrétního výrobce, dokonce to tam píšou:
NVidia GeForce GTX 660 na strance NVidie je cip pro kartu, kterou mas na strance MSI a na strankach dalsich vyrobcu.
Nevim jak uz to vysvetlit lepe, to u NVidie je v podstate to same jako to u MSI, ale u NVidie je to nejaka teoreticka specifikace, kterou MSI nemusi dodrzet do posledniho puntiku, muze nastavit na cipu jinou frekvenci, dat pameti s jinou frekvence, pripadne pridat nebo ubrat konektory pro pripojeni monitoru.
děkuji za vysvětlení
tak tedy tyhle dvě:
evga 03g-p4-2666-kr
n660 tf 2gd5oc
obě jsou to 4 generace staré grafiky -> u nvidie to znamená polibek smrti. Leda bys to chtěl na staré hry?
nehraju (aspoň ne moc) a ani nekupuji. Mám obě k dispozici a přemýšlím, jestli je jedna z nich lepší, abych ji použil v PC. momentálně mi tu běží EVGA a MSI bych mohl připojit buď do k současné nebo místo ní....
umi tvoje zakladni deska SLI rezim, pak to zkus a pripoj to oboji do SLI.
karty jsou temer totozne, ale nejsem si jist, jestli to pujde, kdyz to je pokazdy od jinyho vyrobce.
mám Z87-G45 GAMING, která by SLI měla podporovat. Jak poznám, že karty na SLI běží?
Aida64 a spol. Případně o 50% cca výkonu víc.
Ok.
vyzkouším
To je nesmysl na starši GTX 560 nový hry v pohodě šlapali....
On ma nejakej mindrak nebo co, lepe snad nereagovat.
U AMD je odpis ovladacu pro starsi grafiky jeste rychlejsi nez u NVidie, ale to dela ze nevidi.
No, novy hry slapaly na GTX560, dyt to nema na novy hry vykon, proto je taky nesmysl k tomu nejak optimalizovat ovladace.
Jasný že kdo honí FPS tak je to málo, třeba i současná GTX770 ,jenže na střední bez drbání třeba dost lidem stačí.Ohledně výkonu už jsem tu psal že nový Wolfensteini,Doom šlapali s Athlonem x4 640 na vyšší detajli a ten CPU nebyl zadaleka ani v minimálních požadavcích těch her,takže zase kdo honí všechno na ultra asi nic moc to neznamená že to není na slušný hraní ve FHD,nebo jenom na starý hry.
Já ale nepsal nic o ovladačích, ale o výkonu, podpoře nových technologií apod.
Takže zatím co soudobý Radeon (HD7970 - vydán rovněž 2012 jako GTX6xx řada, byť o 3/4 roku dříve) má v driverech i HW plnou podporu, Kepler je na tom v tomto ohledu v nových hrách dost blbě a ani tvá mírně hloupá poznámka o odřezávání podpory AMD není zcela na místě.
Má poznámka byla ale učiněna v domnění, že tazatel chce takovou vykopávku kupovat, což nelze doporučit pro jakoukoli takto starou kartu (včetně těch Radeonů).
Nevim, co zase mas, ale obe karty (HD7970 i GTX660) jsou DirectX11, funguji dotedka stejne jako pri vydani.
To ze AMD ovladacum odrezava podporu starych karet drive je taky pravda, je to irelevantni, ale nenapadlo me nic jineho, co bys mohl myslet, ono to je za prve jedno co si myslis a za druhe realne je uplne jedno, jaky vykon tak stara karta ma, protoze na nove hry uz ani jedna z 2012 neni pouzitelna.
Jak jiz tu pise sambilionk, na novejsi hry je minimum GTX770 a i u te uz to silne zkripe, coz by mi mistni poradnak L-Core jiste dal za pravdu, protoze i on, ktery tvrdil, ze na GTX770 bude dokud to pujde, upgradoval na novou GTX1070Ti.
