Kancelářská a Herní sestava
Dobrý den, mám otázku na 2 počítačové sestavy.
První je určen na práci:
https://www.czc.cz/204574,204101,150143,184691,110330,186637,155903,128941,75524/kody
Mám u něj otázky:
zda-li je 600W zdroj vyhovující
když na základovce jsou 2x DDR4 DIMM sloty, tak jestli do nich můžu zapojit DDR3 paměti
a jestli není lepší místo té grafiky nějakou s aktivním chlazením např. tato: https://www.czc.cz/gigabyte-gt-710-1gb/184689/produkt
Druhý je určen práce/hraní her
https://www.czc.cz/204573,200026,143541,110330,160069,189362,223207,187660/kody
Otázka bude na procesor, jestli s tímto novým modelem jsou už nějaké zkušenosti a jestli se vše vleze do té skříně, hlavně tím myslím chlazení procesoru od SilentiumPC.
Popřípadě jestli nevyměnit procesor za Intel Core i5-7600, tak by už součástí nebyl sestavy nebyl chladič od SilentiumPC ale původní.
Děkuji.
U té první sestavy je zdroj nic moc kvality, zato dvojnásobně předimenzovaný, tu dedikovanou grafiku jsem nepochopil vůbec.
Pořídit si "herní" počítač s i3 a k tomu 750W je taky dobrá magořina.
Jsou tady složené sestavy od M-Pola, něco si vyber.
K druhé sestavě. Ta i3 je lepší jak i5-7600 parametrově, problém je jen v tom že je Káčko, takže v balení nebude chlazení. Proto se obzvlášť ptám na ten procesor, protože vybírám mezi těmito dvěma.
K té první ohledně grafiky, bude stačit integrovaná co je na procesoru?
Děkuji.
Ad 1): Proč dedikovaná grafika? Proč tak ukrutný zdroj? Proč proboha wifi? Ne, do DDR4 slotů DDR3 bez patřičné síly nedostaneš.
Ad 2): To je totálně divné.
Ta MB určitě ne k tý 3 Coffee Lake máš to tam i napsaný,zdroj předražená šlupka a předimenzovanej.(ten "herní")
Slyšel jsem, že je lepší mít silnější zdroj, aby nebyl náchylnější k tomu, aby se skazil, je na tom něco pravdy?
Blbost zdroj stačí tenhle,deska produkt a k tomu i5-8400......
Díky moc, ten procesor vypadá dobře.
Poslouchals blby. Čím silnější zdroj, tím menší účinnost na malém příkonu systému. Kazit se ti můžou zuby, zdroj ne.
Ještě k vašemu prvnímu příspěvku "Proč proboha wifi", na té síťovce je něco špatně? Potřebuji, aby se mohl počítač připojit na wifinu, nevím co by na tom mělo být špatně.
Pokud je wifi nutnost i u desktopového stroje (není-li k dispozici metalika), řešil bych to AP na LAN. Na interní wifi s anténou za plechem je špatné ouplně všecko.
