Nastavenie routra Asus RT-AC750 problem
Ahoj, vedeli by ste mi poradit v par krokoch ako nastaviť router? Lebo uz sa s tym paprem 5 hodin a vzdy nieco... -_- Mam heslo routra, poskytovatela slovanet@adsl... a heslo ale neviem ako to nastaviť do noveho GUI v asus. Doteraz som mal Dlink a tam to bolo jednoduche. Chcem si nastavit 5GHz pre PC (kabelove pripojenie) a 2,4Ghz pre smartfony wireless.Len ani za boha neviem ako to nastavit spravne.
Parametre: VPI=1, VCI=32, routing, PPPoE (a?), LLC....
Mate niekto tento router? Viete mi poradit? Budem veľmi rád :)
Toto nechápu.
Mam dual channel router. 2.4 chcem mat pre pripojenia pre smartfony, 5ku chcem vyuzivat pre PC na lepsi a stabilny signal...
Psal jsi, že PC má kabelové připojení.
Respektive ano. Prepacte, uz sa mi to pletie. PC chcem mat pripojeny na adsl kabel (normalka) aby som mal stale pripojenie. Len to neviem ani bohovi nastavit :( Manuál = 0 bodov
Čemu říkáš ADSL kabel?
Router > rj11 > tel.modem > zdroj
Router > rj45 > pc
Mam to tak prepojene, je to spravne?
Ale tvůj router nemá RJ11 port.
Viem, ale mam to prepojene do tel.modemu do tej skrinky (Slovanet), musim to mat pripojene, lebo inak nejde net.
Co kdybys napsal přesně, jak to máš připojené?
Mám nový router Asus RT-AC750 a doň napojený > kábel RJ45 > do PC a následne pripojený Router > do telef.modemu (rj11 - mam prepojeny kabel Rj11 to Rj45) kde koncovku rj45 mam v porte na routri (modrý port)
Nepoužívam žiaden extendér, žiaden zosilovač, len čisto Wifi router pripojený do PC. Toť vše.
nastav si jednu síť na 2.4ghz a jiné ssid pro 5ghz, snad to ten krám umí.
Len to neviem, ako nastaviť podla SSID... V GUI routra to nevidím...
Alebo len pripojiť PC k Wifi na 5GHz pasmo?
pokud to nejde v routeru nastavit zvlášť, pak nechat klienta jen v jednom pásmu.
5ghz se šíří hůř, může být problém, pokud máš v cestě více zdí.
Práveže router budem mať 30cm od PC :) A tak by som chcel využívať 5Ghz len pre PC (pripojenie modemu na router) a 2.4Ghz pre ostatné pripojenia.
Vzdálenost 30 cm budeš propojovat bezdrátově, to musely být veselé oslavy konce roku.
Chcel som to pôvodne tak, aby som znížil počet kabeláže lebo to je hrôza :D Ale tak to je jedno. Keď pripojím PC ku modemu (od slovanetu) a následne model ku tel. modulu (ktorý je zapojený do rozvodne v bytovke). Potom router prepojím ku modemu a následne router do PC? Leno už ma to nejak pletie. Chcem mať lepší signál tým, že budem využívať router a jeho 5Ghz pásmo len pre PC. Len to nastavenie je chaotické. Ospravedlňujem sa, nie som tak v tomto zdatný.
PC připoj kabelem.
PC > Router > Modem > Tel.modul?
Nechápu tvoje schéma, prostě do modemu připojíš router a do routeru kabelem PC.
A ten router mám pripojiť cez WAN vstup do PC alebo cez klasický LAN? A Modem do routeru cez LAN do WAN či LAN. :D
Modem do WAN, ostatní do LAN.
Ano.
Ok. Uvidím či mi to konečne pôjde. Lebo mi počas automatického zisťovania siete nevedelo nájsť zariadenie :/
Nefunguje :/ Asi to budem riešiť tak, že si zaobstarám jeden kvalitný modem a hotovo. Ale ďakujem všetkým za radu a pomoc. Už na ten router nemám nervy :P Prajem pekný deň.
K čemu ti bude kvalitní modem, když není nikdo, kdo by ho nakonfiguroval?
Veď stačia len prihlasovanie údaje od môjho ISP? Či?
Tak ono i u routeru stačí údaje od providera a stejně se ti to nedaří.
Vyskúšam to. Keď mi to nepôjde, tak si zavolám týpka od slovanetu.
a řekni mu, že řešíš připojení domácí wifi 30cm k vedle stojícímu routeru, ať sebou vezme 2 pány v bílých pláštích.
