Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
to se ani nenamáhas vlozit nazvy monitoru do textu(nemyslim odkazú) dotazu?
https://www.czc.cz/178864,201931/porovnat-kody?groupId=0
Rozdíl je ve "značce výrobce"
"dárku" za 2000,-
Kontrast [:1] 1000 50000000
Spotřeba [W] 90 45 (to je až neuvěřitelný rozdíl, přitom dražší je žravější).
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/7d01487e
Jsou v kazdem jine panely, podle vseho ten AOC by mel byt o neco lepsi presto, ze je levnejsi, ovsem tyhle AU Optronics panely AHVA (rikaji tomu "fake IPS", ale v podstate je to klasicke neznackove IPS) jsou pry pomerne spatne se znacnou nerovnomernosti podsvetleni a IPS Glow (ovsem to nepovazuju za az tak velky problem).
Problem je, ze s G-Sync v podstate neexistuje dobry monitor. Pry neni spatny ten zakriveny Acer s VA panelem, ale co jsem cetl, tak si nekteri stezuji na dobu odezvy, ktera ma byt horsi nez udavane 4ms a hlavne je to jen fullHD.
AU Optronics mám VA panel 8 bit BenQ špatný určitě nejsou vs konkurence,LG to mizerný podsvícení a IPS glow má taky co se cpe do ostatních značek krom Samsungu,viz třeba Eizo.Jinak IPS je jedna technologie a ostatní s těma e,AH,PLS apod si jenom dělaj to samý údajně s nějakýma vylepšeníma a svojema patentama co sem teda četl ty "rozdily" ,takže fake je pak i PLS od Samsungu v tom případě.
Je to tak, kdyz mrknu na CZC tak:
AHVA, PLS, AH-IPS, e-IPS, ADS-IPS vsechno to jsou ty same ekonomicke sunky.
Zbytek maji oznaceno jako IPS, pritom jsou tam rozdily od 2K do 30K, takby me zajimalo, jestli to jsou ty same panely.
Pak tam ma jeden panel oznaceni A+ IPS, coz je znacka kvalitniho LCD panelu.
Oznaceni, ktere by zakaznik mel vyzadovat u kvalitnejsich panelu H-IPS a S-IPS zcela chybi.
takze kdyz bych jsi chtel vybrat mezi tima dvouma monitorama tak na tom AOC je lepe ?
Kdybych si měl vybrat z těch dvou (což nehrozí), tak bych vzal ten AOC. Ty parametry jsou hodně podobné, 90 Wattů (Asus) na monitor mi připadá přemrštěných. A je levnější. Ale to je můj laický názor.
Dobře díky hádam že vtý ceně popřípadě parametrech lepší asi nenajdu že ? ja si teda ještě počkam jestli ještě nekdo s expertů se ozve ono stejne se da vybírat jen s ASUS,ACER nebo ten AOC takže asi neni moc co se rozhodovat
Nemam rad Acer, ale co jsem cetl tak by z nich mel byt nejlepsi.
co koukam tak ma ale lcd displej to by mohlo byt minus ne ?
Ted nevim, na co se ptas?
no ten aoc a asus maj LED displej a ten acer ma LCD coz je starsi displej ne ? a ktomu pisou za ma horsi hloubku barev a kontrastu
Všechny jsou LCD. LED udává typ podsvícení a i ten Acer má LED.
takže nakonec se asi nejvic vyplati ten acer jak to vypada ale stejne stihle ips panelu kazdej trpi ips glowem nebo blb takze je to loterie na dobrej monitor ale treba se mi postesti
Bohuzel, tak to je.
I u toho Aceru mas v popisku, ze podsviceni je LED. Ono se to dnes ani jinak nedela, doba zarivek jako podsviceni je pryc.
ale co jsem koukal nejvic jako spatnych recenzi ma zrovna on jestli to je zrovna nahodou tima spatnyma kusama pry trpi nejvic tim ips glowem a blb jestli to je pravda to nevim nebo zrovna chytili lidi spatny kusy
EDIT: a muzete mi prosim rict vcem je jakej lepsi trosku jsem nepochopil u tohodle cenu jestli je drahzsi kvuli cene to opravdu netusim porovnat-kody
Jsou stejny ty tri monitory, nahore mas ode me odkaz s porovnanim.
Pravdepodobne budou mit kazdej jinou elektroniku, v tom bych dal na Asuse, ale nevim klidne muze mit AOC a Asus i stejnou elektroniku, zalezi, jestli si to delaji sami nebo na to maji jednoho dodavatele, kterej jim to vsechno udela a polepi patricnyma napisama.
Acer ma skoro urcite jinou elektroniku, protoze ma narozdil od tech dvou 8bit + FRC, coz by teoreticky melo znamenat o neco lepsi barvy, jedna se o falesnej 10bit.
