Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC HDMI a televize jako monitor (rušení TV signálu)
Ahojte Mám PC s PhenomII 955 bez přetaktování grafikaMSI R7 370 .Na W10kách.
Připojeno obyč-běžně dostupný ( má na sobě válečky) HDMI kabelem Takže PC je cca 1,5-2m od elktroniky TV.
Zjistil jsem neblahé následky spuštěného PC.
Okamžikem naběhnutí windows mám zavřené "windows" v TV:
do 20s padá kvalita signálu programu k nule a úroveň signálu se drží MAX na 20%
A to všechny HD programy ČT, Kanály Nova mají větší resistenci o cca 20s.
Z těch dalších mě to postihlo Nova Gold (TV píše program nenaladěn),Nova2,Nova akcion (program nenaladěn),Prima Lowe,Prima
Comedy central (program nenaladěn),Prima ZOOM,Kinosvět.
Prověřeno ozkoušeno tvrdé vypnutí síťovým vypínačem kvalita a úroveň signálu programu v TV do10s na původních hodnotách ( 90/80 až 100/95)
Co s tím krom vyhození PC nebo TV???
TV sony KD-55XE7096 nová pod stromeček.
Vybavuju si že něco podobného dělala i předchozí Philipska.
Změna předmětu, původně: POMOC PC HDMI a Telvize jako monitor (host)
Máš někde zemní smyčku oproti anténě. edit: a abys neřekl, že jsem tě odbyl: http://www.ebastlirna.…
touchwood 01.01.2018 10:20
PC HDMI a televize jako monitor Nechápu, kde se ti v tom televizoru vůbec bere nějaký signál TV kan…
IQ37 01.01.2018 10:31
Co je na tom k nepochopení? TV má určitě víc HDMI vstupů, může mít vestavěný satelitní přijímač, DVB…
host 01.01.2018 10:41
O ničem takovém ovšem nepíše. Napsal jen, že má TV jako monitor.
IQ37 01.01.2018 10:47
Ano, má TV jako monitor, ale ruší mu TV programy, takže asi to používá i jako TV.
host 01.01.2018 11:47
Stačí na TV ovladači přepnout zdroj signálu! Problém je běžící PC a zároveň sledování TV ( npř. při…
Jo 01.01.2018 11:53
Jo
Zkus si poridit tohle: https://www.alza.cz/hama-antenni-galvanicky-oddelovac-d1638139.htm?o=1 poslední
MaSo 01.01.2018 12:56
MaSo
edit: a abys neřekl, že jsem tě odbyl: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224
edit2: začal bych tím, že všechnu elektroniku i anténu (pokud její zesík napájíš sám) budeš napájet z jediného přívodu (tj. pořídit prodlužku - psa, apod.). Pokud jsi v bytě a anténa je společná, bude to dost problém.
Nechápu, kde se ti v tom televizoru vůbec bere nějaký signál TV kanálu, když máš TV zapojený přes HDMI jako monitor.
