Deska Asus vypíná s jiným procesorem.
Mám pánové tento problém. Deska Asus M2NPV-VM, bios 1201 který je pro AMD Athlon 64 X2 5000+. V desce běží Athlon 64 3500+. Vše jede bez chyby. Pokud dám ale do desky ted AMD X2 tak začnou problémy v podobě vypínání nebo nenajetí systému. Počítač se v půli startovací sekvence vypne nebo upravuji foto album a pustím si video a počítač se najednou vypne. Je to v desce nebo v procesoru? Nějaká rada?
P.S. Deska má 8GB RAM, neznačkové a dělá to jak s integrovanou grafikou tak i s dedikovanou.
Co je to přesně za procesor? V support listu je hodně záznamů pro 5000+ a některé vyžadují ještě vyšší verzi BIOSu.
Je to AD05000IAA5DO
Možná se přehřívá chipset (nV 6150 dost topily). Zdroj je jaký?
Máš pravdu. Ten chipset topí jako hrom. Ale dala jsem na něj malinkej větráček. Je mi divny, že pokud se ví, že to topí tak tam je takovej malej a ušmudlanej kousíček hliníku.
to je zrůdná letitá praxe všech výrobců desek. když už to náhodou osadili chladičem, tak ho zakryli reklamním logem, aby nemohl procházet vzduch.
https://www.czc.cz/primecooler-pc-nb1/32076/produkt
ta deska je kočkopes, neřešil bych ji. právě díky tomu shitsetu patří na smetiště.
Ty prkna docela vydržely (sorry, a - a), stačilo fučet na NB dvanáctkou větrákem uchyceným "jak to jde". S X2-5000+ pro staříčky na Net dodneška uspokojivé.
Jaký je stav kondenzátorů na desce?
Jakej tam máš zdroj?
Tipuji, že nestíhá napájení, buď zdroj, nebo DC měniče na desce.
Zdroj je enermax liberty 500W. Kondenzátory vypadají ok. Ani jeden na cele desce neni nafouknutý.
Když CPU "čenžneš", přepastuješ ho a zresetuješ BIOS? Chladič sedí OK? Jakým slovutným názvem slyne? Možná se ta nádhera /procesor/ jenom přehřívá.
Tak od začátku. Dala jsem tam bios 5005 a byly problémy. Potom jsem si všimla, že to je beta verze. Musela jsem udělat downgrade biosu a to jsem tedy už hledala přesně ten, který by měl být pro to dvoujádro. Takže jsem downgradovala na 1201. Když vyměním procesor tak vše sedí ok a z toho pastování mají moje gelovky už hrůzu. A když po vypnutí počítače ihned vyndám procesor tak je studený. 1201 by měl být jak pro 64 tak i pro 64 X2. Takže při změně procesoru neresetuji bios. Bios mi při změně procesoru a startu pc , pouze zahlásí změnu cpu a posílá mě do biosu nebo Fjedničkou dál. Šla jsem vždycky dál protože tam není co nastavovat.
Doporučuju updatovat bios + reset CMOS. Tím nic nezkazíš.
A na jakou verzi biosu?
Nejnovější.
Na poslední stabilní (ne beta).
Ok, to je tedy 1401. Jdu na to a uvidím.
Držím palce, aby zrovna nevypnuli proud....
Takže reset CMOS. Update biosu na 1401. Instalace procesoru 5000+. Start systému a cesta do biosu, abych nastavila Cool n' Quiet a ten ventilátor tolik neřval. Stihla jsem jen v biosu deaktivovat disketovku a pocitac se vypnul. Druhý pokus a to samé. Dala jsem tam to jednojádro 3500+ a vše jede normálně. Takže to vzdávám a zítra cestou do školy si kousek zajdu, asi 250 metrů, a půjdu kolem kontejneru na elektroodpad. Děkuji Vám za rady a za snahu.
Zkontroluj piny na procesoru.
Ty jsou ok.
A ten zdroj je teda co za krásu?
Sorry. Taky ale může být vyhnilý.
Zdroj mě taky napadl jako jeden z možných problémů. Takže jsem vzala zdroj z HP Bestec 300W a to samé. Potom skoro nový Forton 350W a opět to samé. Za ten čas, co jsem se s tím babrala, mi to nestojí. Deska jde do šrotu kam už dávno patří. Chtěla jsem jen něco místo televize ale pokud to takto blbne tak nevěřím už ani tomu 3500+.
místo telky patří pasiv minipc. proveď slavnostní novoroční odpal toho krámu s trochou semtexu.
