Redukce pro napájení grafiky ze zdroje
Dobrý den, potřeboval bych poradit:
mám 500w zdroj od EVOLVEO s následujícími konektory: 1X PCI-E (6pin), 1X 12V ATX (4+4pin), 2X sata, 1X MOLEX
zdroj jsem dostal od kamaráda za flašku a jiný si v současné době nemohu dovolit
a potřebuji napájet grafickou kartu RX Vega 56 (od GIGABYTE) se dvěmy 8pinovími PCI-E ..
myslím že nejlepší by bylo koupit jednu redukci z 6pin PCI-E na 8pin PCI-E, ale nejsem si jistý co s tím druhým .. bude lepší sehnat redukci z 2X sata na 6pin PCI-E a pak z 6pin PCI-E na 8pin PCI-E, nebo to zkusit udělat z 12V ATX? - takovou redukci sem na žádném českém e-shopu nenašel, ale myslím že pokud bych si sehal 8pin PCI-E koncovku (nejspíše bych koupil nejlevnější dostupný kabel a koncovku sundal) tak bych byl schopný zapojit to ní kablíky z ATX a vše by fungovalo jak má (jeden ze zemnících kablíkú bych musel použít dvakrát a jeden z 12V by zústal nepoužitý)
Vím že řešit to redukcemi z už tak nekvalitního zdroje není vhodné řešení, ale bylo by to jen krátkodobě než bych sehal lepší zdroj
doufám že se mi podařilo to napsat tak aby se to dalo pochopit :D kdyby něco bylo špatně tak mě prosím opravte
předem děkuji za odpovědi
To je extrémně žravá grafika, dokonce i výrobce doporučuje 650W zdroj. Kup nějakou levnou redukci, ať zničení stojí co nejméně peněz. Snad aspoň tušíš, kolik A je ten zdroj na +12V větvi schopen dodat.
od výrobce žere cca 210w (možná jí o něco stáhnu) takže myslí že jako krátkodobý řešení by měl 500w zdroj stačit - později plánuju koupit nějakej lepší (cca 1200w) a napájet s ním celej PC
zdroj jsem neměřil takže jakej proud přesně zvádá ale koukal jsem na několik e-shopu a schododujou se že na +12V je to 15A
Jestli to je pravda, máš 180W zdroj. Takže vyrobíš časovanou bombu, ale touha hrát nad rizikem jistě převáží. Nápad s 1200W zdrojem ale taky nepatří mezi nejbystřejší.
S jistým (takřka absolutně) rizikem: https://www.lan-shop.cz/delock-83704-pci-express-6-190937?gclid=Cj0KCQiA1afSBRD2ARIsAEvBsNkulZnJCoeq_AYdlyvib4Ox4Q2i1f1WwtuekG1sqlqI3WbN0vRctRYaAkUVEALw_wcB
jo, to jsem taky vyděl, a kdyby šlo o nějakou míň žravou (levnější) grafiku tak bych o tom možná i přemýšlel :D
ta varianta s redukovanim 12V ATX na PCI-E mi připadá rozumější
Poznámka:
Co to je za rozum ohrožovat drahou g.kartu s 210 TDP jakým si matláním a navíc šmejd zdrojem, který "hoří" při daleko menší zátěži.
(když máš 14 000,- na g.kartu, tak ty 2 000,- za slušný zdroj schrastíš taky = oběhni park a posbírej prázdný flašky)
Na novy rok bude ohnostroj, na tom nevidim nic spatneho.
