Vymena kondenzátorov
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či sa daju vymeniť kondenzátory na zakladnej doske za pomocou domacich potrieb? Skúšal som tie "drátiky" ktoré su na kondenzátore zospoda nahriať pájkovačkou, no ten cin nechce povoliť aby sa kondenzátor dal vybrať. Čo robim zle? Alebo sa to neda za pomoci pájkovačky vymeniť?
Potřebuješ hodně výkonnou mikropájku, nebo dvě mikropájky, nebo ještě lépe horkovzduch na předehřátí pájenýho místa (k tomu tu mikropájku). Základní desky obsahují hodně mědi, která odvádí teplo a pájený bod se dostatečně rychle neprohřeje.
Dá se to i jednou mikropájkou, ale chce to trpělivost a nějaký zkušenosti s pájením se taky hodí.
Okey vďaka :)
Nenahřívají se drátky, ale ten bezolovnatý sajrajt. Je to v rukách, dobré nářadí včetně odsávačky nebo licny doporučeno. Snad to raději svěř někomu znalému.
Vďaka :) Skúsim to teda niekomu dať, keďže to doma asi nespravim :)
Dneska se to s bezolovnatou pájkou dělá vážně špatně, ale jde to. Jak už psal Karel a Prasak, chce to trpělivost.
Taky můžeš "přefiknout" ty kondíky a napájet to na ten zbytek, co zůstane na desce.
Dva nebo tři roky zpět jsem kamarádovi pájel kondenzátory totálně prasáckým stylem. Nechal jsem tam ty nafouknuté a z druhé strany desky na ně napájel dráty a vyvedl k desce, protože měly větší kapacitu, byly širší a nevlezly by se tam. Byl to takový pokus, ale do dneška to PC funguje.
Veľmi vďaka :D To skusim tiež tak, ale z vrchu :)
Jj, aspoň nebudeš hovado jako já
Dej vědět, jak jsi dopadl.
Akurát som vytrhal tie staré, a idem skúsiť napájkovať nove. :) Potom dám vedieť :)
Tak 1 kondenzátor tam už je. Teraz ešte ďalšich 5 :D .. Môže niečo ta teplota od spájkovačky narobyť so základnou doskou? :)
Spíš se s deskou stane něco zlého, když ty elyty zapojíš s opačnou polaritou. Snad tam dáváš vhodné typy.
Kondenzátoru su úplne rovnaké aké tam idú :)
Nemyslel jsem rozměry.
Dobře ty
Hlavně pozor na polaritu. Pokud to uděláš tak, jak radil Kachlík, nemělo by se nic stát. Pokud ty kondenzátory odpájíš a dáváš nové, může se teoreticky stát, že propájíš navzájem nějaké vrstvy desky a to by byl průšvih.
Tak kondenzátory som neako napájkoval, tak idem skúsiť či to vybije pojistky v dome, alebo to bude fungovať :)
Ještě před tím odpoj pro jistotu disky...
Tak zapojil som všetko,zapol a ani to neceklo :D Zrejme som so spájkovačkou niečo dodrbal na zakladnej doske. Asi ju môžem rovno vyhodiť.. :D
Jsi si 100% jistý, že je zdroj funkční?
Skúsim ešte iny zdroj. Ale tak naposledy ten zdroj fungoval.
Prd, lepší je kondík "rozštípnout", oholit ty připájené vývody, a pájet nový kondík na ty čouhající drátky - je to mnohem pohodlnější, a elektrické charakteristiky zpravidla nejsou natolik mimo limity, aby to negativně ovlivnilo funkci…
Hm, pozdě…
Idem to skúsiť :) Vďaka :)
