Zdroj pre základnú dosku a HDD
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Doma mám túto základnú dosku: https://www.alza.sk/msi-h110-pro-vd-plus-d4349254.htm A potreboval by som nejaký minimálne 350w zdroj, aby bol funkčný so základnou doskou, a k tomu mám doma 2 80GB HDD, no ale tie maju takéto zapojenie: (vidieť na foto).. (Tie HDD je mi ľúto vyhodiť..).. Dá sa zakúpiť nejaký zdroj, aby sa dali zapojiť aj tie HDD a aby snimi fungovala aj ta základná doska.. ? Vopred v ďaka :)
Ten HDD už na novou nepřipojíš,jedině přes redukci...
Ako sa volá ta redukcia ? A cez tú redukciu by to fungovalo v pohode ? ..
produkt ,ale vyhozený prachy kvůli 80GB HDD...
Ďakujem, a ešte ak sa môžem opýtať, to sa zapája na základnú dosku alebo do zdroja ?
Redukce se dá do HDD a napojí na zdroj + datovej do MB...(SATA) viz jsou tam i obr.... produkt
Ešte raz ďakujem.. A tá redukcia mi bude pasovať do hocijakého zdroja, alebo to má nejaké tie svoje ´´podmienky´´.. ?
Do jakýhokoliv ....
Dobre, a ak by som plánoval zakúpiť namiesto tej redukcie HDD, tak by bol kompatibilný so základnou doskou tento HDD? https://www.alza.sk/wd-blue-1tb-d332694.htm
Určitě lepší koupit tenhle novej HDD ten zapojíš normálně do tý MB....(to zbytek už máš nebo budeš kupovat?)
Zatial mám zakl. dosku,ram,a cpu.. Ešte potrebujem zdroj, a musim popremýšľať nad tým HDD.. :)
No fungovat může, ale pokud tam nemáš něco důležitýho za data ,tak je blbost dávat tuhle historii na novej HW přes nějaký redukce a ještě s OS,jinak je ten HDD i pomalejší s tou redukcí znatelně.zkoušeno na DDR2 prkně)
Prosím tě, tu pomalost co tady tvrdíš není ani poznat. Disk co mám já (160GB/ATA133 z satelitu) jede přes tu redukci a rychlost jako standartní disk.
Jenže na něm nemáš OS...
A pravda, to nemám.
