Spomalený PC - dôvod neznámi
Dobrý deň. Už asi mesiac riešim zaujímavý problém... Win10 mám na SSD. V pc mám ešte ďalšie 2 staršie HDD, ktoré s OS ani nainštalovanými programami nemajú nič spoločné. A aj napriek tomu sa deje to, že keď sa napr. načítava nejaká web stránka (obrázky) prípadne iná aktivita, ktorá zaťažuje CPU, tak jeden z HDD neustále pracuje (škrkoce) ako by sa údaje neťahali z netu, ale z HDD. To, prečo ''škrkoce'' mi je jasné, nie je mi ale jasné, prečo to robí, keďže s HDD to nemá nič spoločné. Keď HDD odpojím, tak je všetko OK a PC ide ako blesk. Inak je všetko spomalené. A nie, vírusom to nie je.
příkaz:
...vypíše nějaká přednastavená místa.
taky se dá podívat do registrů:
...jestli přece jen nevede cesta mimo tvůj ssd.
nebo zkontrolovat, co všechno startuje po spuštění a odkud:
ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy), drivers.
Nebylo by na škodu napsat, co to je přesně za disky. Vzpomínám si, že kdysi byl u nějakých problém s kalibrací, přepínáním do úspornýho režimu nebo tak něco. A jakou ty disky mají kapacitu? Nemá cenu mít v PC dva staré disky z nostalgie, mají větší spotřebu,jsou pomalé a hlučné. Lepsí je nahradit je jedním moderním diskem.
Taky je zkontroluj, jak jsou na tom SMART hodnoty?
Príkaz "set" a v registroch prave nič nenasvedčuje, že by sa niečo ťahalo z iného miesta, ako C:\ ... Tie HDD sú: Samsung (400GB) a WD s kapacitou 1TB. Ten samsung som včera odpojil a teraz jeho úlohu prebral ten WD a robí to isté :) Pritom písmenko HDD je iné. Pozeral som či sa náhodou nezaplo automatické zálohovanie systému a nič. Kedže som dlho nič neinštaloval a začalo to asi necelý mesiac dozadu, typujem to na vydarenú aktualizáciu od MS.
kolega chtěl od tebe kontrolu:
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
Nuž ak to pomôže, tak tu to je:
Autoruns neukazuje nič mimo c:\
takže měl kolega pravdu, id c5,c6 jsou kritické chyby a množství 8 (raw data) je už nemalé.
disk pravděpodobně vyhodit.
vyzkoušej i ten druhý odpojený disk, kdyžtak je oba nahraď 2-3tb modelem (seagate constellation, něco od toshiby, wd blue 7200ot. nebo pomalejší red)
Tak to som teda nečakal, že toto spôsobuje mnou opísaný problém... Dík. Inak ten HDD takmer nepoužívam teda minimum zápis/čítanie, ale staroba ho už asi poznačila...
Inak ak sa ešte môžem opýtať ohľadom SSD, tak ta "miera chýb pri čítaní" 01 je tiež náznak, že HDD je už na vyhodenie?![[pcporadna2.bmp]](http://ipastorek.eu/imagecenter/user1/pcporadna2.bmp)
Tomu nevěř,že nemají nic společného. Zkušebně je odpoj a možná budeš překvapen.Odpojit kabely,ne jen zakázat v BIOSu.
presne to som aj urobil... odpojil som prvý HDD s ktorého sa to dialo a po spustení PC to robí teraz na druhom HDD s iným písmenkom jednotky...
Proč na zkoušku neodpojíš oba naráz?
• Jestli nechces aby 'skrcel', tak mu zkus dezaktivuj INDEX, popripade se podivej, jestli se na teho nezapisuje nejaké cache :
* Jestli ho nepouzivas co 1 minutu, tak mu jde nastavit v profilech napajeni odpojeni (kde se kuprikladu po 5 minutach pri neaktivite uspi).
[TiP] ~ Mimo jiné tvému SSD dezaktivuj "Defragmataci", s tim druhym HDD to nema nic spolecného, ale je to zbytecné (pravy klik vastosti 'automaticka optimizace - OFF'
Dobrý postreh... auto defragmentaciu SSD som vypol aj keď som to už kedysi vypol, nechápem, prečo to bolo zap. Dik
Takže kúpil som nový HDD od WD 1TB a robí to stále to isté. Všetko čo mi tu bolo odporúčené som už vyskúšal... Napadá vás prosím ešte niečo?
