PC skříň
Dobrý den, poradil by mi někdo prosím kvalitní PC skříň a chladič na czc.cz ? Občasné hraní obyč her a net. Skříň cca do 800 a chladič cca do 500 hlavně ať je tichý.
Mám sestavu:
Zdroj SEASONIC SS-500ET, T3, (Energy Knight), BRONZE, 500W (OEM)
CPU Intel Core i5-7400 (3,0 GHz, 6MB, LGA 1151) BOX, KabyLake
Paměť corsair vegeance 2x8 GB DDR3 1600MHz
Deska GIGABYTE B150-HD3 DDR3
SSD 120G Kingston
HDD 500GB sata 3
Chladic procesoru ne?
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/187659/produkt
Cena neodpovida, ale davas duraz na slovo tichy, tak ti navrhuji nejlepsi chladic v pomeru ticho/cena.
Jinak, pokud ne ticho ale cena je priorita:
https://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-3-lt-he1012/187660/produkt
Nejlevnejsi pouzitelne skrine:
https://www.czc.cz/silentiumpc-regnum-rg1-pure-black-cerna/188046/produkt
https://www.czc.cz/silentiumpc-gladius-m20-cerna/174046/produkt
https://www.czc.cz/zalman-z1-neo-cerna/180052/produkt
Neslysis nahodou nejvic ten disk? Pak jedine nejakou odhlucnenou skrin, ale idealne vymenit disk za novy 5400ot. treba WD Blue 5400, jsou pomerne nehlucne.
Ano na procesor :) A děkuju :)
Chtěl bych se ještě zeptat na https://www.czc.cz/silentiumpc-regnum-rg1-pure-black-cerna/188046/produkt jak je to s těmi větráčky ? Jsou tam už nějaké v základu nebo se musí dokoupit popřípadě musí tam být ? Někdo v hodnocení psal něco o tom že to není moc přizpůsobené pro atx desky.
Je tam jeden ventilator vzadu, muze to i stacit, uvidis pri provozu. Ventilatory od SilentiumPC jsou hlucnejsi, ale osobne bych to poridil a smontoval tak jak to je a kdyz to nebude dobre, tak ventilator na skrini vzdy vymenis lehce pripadne pridas jeden nasavaci dopredu.
Mel jsem snahu, ale mas desku od Gigabyte a to jsou proste idioti, kteri ani u desky na webu nemaji kolik konektoru pro ventilatory na desce podporuje PWM. Ideal je, abys mel oba ventilatory na skrini i ten na procesoru strceny do PWM. Musi to samozrejme byt PWM ventilatory, jestli je i ten jeden prilozeny uplne netusim.
Nektere desky podporuji treba jen jeden nedo dva PWM, ale bohuzel u Gigabyte to snad najdes aspon v manualu k desce, jinak nevim.
Má doma 2 ventilátory od starýho pc tak třeba by tam šly. Jinak na desce mam 3x sys fan + 1x na cpu pokud jsi myslel toto.
Jinak disk neslyším skoro vůbec :) Vše bylo ok jen jsem dal noví procesor a k tomu box chladič a najednou hlukot jako prase :) konkrétní HDD: Seagate sata 3 7200 ot. ale jak říkám HDD hučí minimálně proti box chladiči :)
a neni to nahodou tim PWM respektive, ze ho nemas?
Tak podle tveho manualu desky je CPU_FAN a SYS_FAN1 a SYS_FAN2 vsechno PWM, takze vsechny tri by mely byt v BIOSu nastavitelne z hlediska teploty a rizeni otacek, pripadne se da vyuzit automatika. To ze ti to huci bych tipl, ze to mas v biosu vyple nebo zapojene do nerizeneho SYS_FAN3.
mam to zapojene v cpu fan
