Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem READ A WRITTEN
ZDarec!!!
Mám WinXp profesionááál....800Mhz ,256MB g.kartu ATi radeonku....někdy při normálních aplikacích někdy i jen tak samo od sebe3-[napiše systém :nemůžu provést operaci read nebo written nebo něco s mezipamětí....v horším případě naběhne obrazovka(modrá)..a píše pokud totok vidíéte poprvé atd.Co s tíM???Nic se nepřehřívá...tak nevím:(:(:-x
Poraďte dík!!!+;-)
A napise to predsa tam dalej aj ze ktora aplikacia (.exe, .dll apod), nie? Ak nenapise tak mozes sku…
MM.. 17.06.2008 18:26
tak nejvíc chyb. píše že není k dispozici WMIAdapter....v té správě
LUCKY.69 17.06.2008 18:35
LUCKY.69
Ak neopises presne ze co to pise, tak sa neda napisat viac ako to co som uz napisal.
MM.. 17.06.2008 18:45
Jak píše MM, pokud neuvedeš přesné inf, tak ti těžko pomůžeme. Asi to nebude problém s WMIAdapterém.…
Fuente 18.06.2008 02:10
Fuente
Stáhnul jsem si ten everst.. a napsalo mi to že nelze zaručit přenos DMI dat!!!tak co ted?????:x:
Lucky.69 01.07.2008 19:04
Lucky.69
To pise vzdy. Uz si si tam precital ze ake mas v tom PC komponenty? Uz si otestoval RAM? P.S. podla…
MM.. 01.07.2008 19:06
jedinej problém mi to píše.. že mám na 2 discích už jen 4% místa.. mám 4 místa na nostatních mám dos…
Lucky.69 01.07.2008 21:10
Lucky.69
Prosimta precitaj si este raz vsetky odpovede, a pomaly, a snaz sa porozumiet tomu co v nich je napi… poslední
MM.. 02.07.2008 02:05
A napise to predsa tam dalej aj ze ktora aplikacia (.exe, .dll apod), nie? Ak nenapise tak mozes skuit pozriet prehliadac udalosti (je tusim v ovl.panely - sprava pocitaca) ze v com nastala ta konkretna udalost (ak tam bude aj ta udalost).
Vseobecne je to bud problem tej aplikacie alebo ovladaca v ktorom to nastava (aktualizovat program/ovladac na novsiu verziu alebo nepouzivat), alebo je to HW problem (problem s RAM, zdrojom, zakl.doskou, apod, alebo to mas pretaktovane a je to nestabilne apod). RAM mozes otestovat napr. nabootovanim z ultimate boot CD (najdes cez www.google.com, stiahnes .iso, vypalis ako obraz na CD) a spustenim memtest86 v sekcii tusim motherboard tools. Zdroj sa da skusit iny, zakl.doska apod tiez. Ak to je pretaktovane tak odtaktovat.
Asi to nebude problém s WMIAdapterém. Jestli nevíš přesně,
co máš v kompu za železo, tak si stáhni free Everest Home a dej report:
everest
Obvykle se jedná o problém HW, tak si stáhni ovladače pro desku,
její železo a ostatní železo nebo jde o špatně fungující RAM,
tak si ji testni programy třeba MemTest86+ nebo GoldMemory.
DirectX poslední verze pro tvůj OS máš, co ServisPack, jaký máš?
Případné přehřívání neber na lehkou váhu, co bylo v pohodě
před půlrokem, tak už nemusí být OK dneska.
P.S. podla toho ako to popisujes (ze sa to stava v roznych aplikaciach a aj rozne bluescreeny) je pravdepodobne nejaky problem s HW (nieco je vadne, RAM, zakl.doska, zdroj, apod). Takze necakaj ze ti tu niekto napise nejaky zazracny prikaz. je treba najst vadu a vadny komponent vymenit (alebo cely PC)
Prosimta precitaj si este raz vsetky odpovede, a pomaly, a snaz sa porozumiet tomu co v nich je napisane. Ked mas malo miesta na disku tak nieco vymaz, napr. mozes skusit tento pocitac - disk na ktorom je malo miesta - pravy klik - vlastnosti - vycistit.
A otestuj tu RAM uz konecne.
A ked stale "nevis", tak to budes musiet odniest niekam kde "vedi".
