PC po pohnutí myši načítá
Ahoj věichni potřebival bych poradit PC s WIN 7 při chvilce nečinnosti stačí pohnout myší a kolem ukazatele se točí kolečko jako kdyby se něco načítalo občas se i pohyb myší kouše děkuji za rady
Stáhni MBAM a proskenuj pc, asi nějaká infekce.
Ok skusím jinač jsem zapoměl testoval to avast nic nenašel, ale mbam vyskouším
Při nečinnosti se může spustit nějaká akce, naplánovaná právě při nečinnosti - antivirový scan, indexování. Pak při pohnutí myší se tato akce ukončuje. Při málo paměti v počítači pak dochází k přelévání mezi pamětí a virtuální pamětí (diskem) a RAM a to při pomalejším disku může chvilku trvat.
Zkus si nechat spuštěný task manager (správce úloh), kde si klikneš na titulek u procesoru, abys měl seřazené aplikace podle zatížení procesoru. Nechej to chvíli v klidu a uvidíš, co se tam při nečinnosti uživatele objeví
Hdd mam Samsung ssd 850 evo 250gb a ram 32Gb 2400 CPU I5 6500 deska Msi h170 pc mate GK rx480x 4gb stím správcem to vyskouším
tak jsem skusil správce na prvním místě je taskmgr.exe a procesor jede stále na 25procent i když nemám nic spuštěno a nehýbu myší
Co teda jede na 25 %? Spuštěného toho je víc, v tom Správci úloh to snad vidíš. Můžeš taky zkusit Malwarebytes a ten Avast odinstalovat.
No to bych taky rád věděl ve správci se nic neukazuje všude nuly myslím u procesoru ale stále vytížen na 25%. Malwarebytes jsem měl před chvíly spuštěn nějaké chyby našel (5200) a všechny odstranil
Máš zobrazené procesy všech uživatelů? Taky jde použít přehlednější Process Explorer.
Vyskouším potom se ozvu zatím díky
Tak puštěno nejvíc má System Idle Process cca 73 a jeko druhé je MBAmservice.exe cca 25
Takže nic. Ten Malwarebytes něco našel? Avast pořád běží?
Ano ten Malwarebytes našel a odstranil avast je vypnutý
Co našel? Nebyly to jen tacking cookies? V nouzovém režimu se to chová stejně?
Nemáš ve Správci zařízení něco podobného jako tohle?
Ve správci nic podobného nemám a MBAM našel toto
Adware.alex
Adware.Ghokswa
PUP.Optional.Premier
PUP.Optional.alex
FraudTool.YAC
Těhle tam bylo nejvíc
Zkus nouzový režim. Snad jsem pochopil správně, že ve Správci zařízení nemáš žádnou výstrahu a ne, že tam chybí myš. Vyzkoušet jinou by možná nebylo od věci, je to pokus ze zoufalství:)
Snad jsi odstranil všechno, projeď to ještě jednou v nouzovém režimu.
Ano ve správci není žádný vykřičník vše ok hned tam píchnu jinou myš pro jistotu potom skusím nouzový režim ale co vněm udělat pls
Vyzkoušet chování myši a spustit Malwarebytes v nouzovém režimu.
No nikdy bych nevěřil že přehození myši do jiného USB pomůže první jsem vyskoušel druhou v jiném USB pak svou starší a bingo pomohlo to teď v nečinnosti je procesor na 0 procentech díky moc za pomoc a ten nouzový režim taky skusím
